メインコンテンツまでスキップ
DWH レポートポータルへのログイン試行が次のエラーで失敗します。「 DPR-GTY-5003 」または「 CAM-CRP-1064 Unable to process the PKCS #7 」または「 CAM-CRP-1093 Unable to read the contents of the keystore 」
7
Visibility:
Votes:
0
Category:
oncommand-insight
Specialty:
oci
Last Updated:
に適用されます
  • DWH バージョン 7.0.x
  • DWH バージョン 7.1.1
  • DWH バージョン 7.1.2
  • DWH バージョン 7.2.0
問題
DWH のレポートポータルへのログインが無効なクレデンシャルエラーで失敗し、ログに
次のエラーが記録されます。 - または -
IBM Cognos Configuration Window から Cognos サービスを再起動すると、 PKCS#Key エラーが報告されます。
[ ERROR ]
CAM-CRP-1093 Unable to read the contents of the keystore '.../Program Files/SANscreen/cognos/c10_64/configuration/csk\jCSKKeystore'. Reason: java.io.IOException: com.sun.crypto.provider.SealedObjectForKeyProtector
CAM-CRP-1064 Unable to process the PKCS #7 data because of an internal error. Unable to read the contents of the keystore '.../Program Files/SANscreen/cognos/c10_64/configuration/csk\jCSKKeystore'. Reason: java.io.IOException: com.sun.crypto.provider.SealedObjectForKeyProtector
DPR-DPR-1035 Dispatcher detected an error.</messageString></message><message><messageString>CM-CFG-5084 An error occurred while reading the startup configuration file.</messageString></message></messages>    problem starting handler ContentManagerLifecycleHandlerCM-CFG-5084 An error occurred while reading the startup configuration file. java.lang.RuntimeException: CM-CFG-5084 An error occurred while reading the startup configuration file.           at com.cognos.cm.server.ConfigurationFactory.getConfig(ConfigurationFactory.java:59)     at com.cognos.cm.server.CMServlet.<init>(CMServlet.java:224)
CUSTOMER EXCLUSIVE CONTENT
Registered NetApp customers get unlimited access to our dynamic Knowledge Base.
New authoritative content is published and updated each day by our team of experts.
Current Customer or Partner?
Sign In for unlimited access
New to NetApp?
