OnCommand Insight Data Warehouse ( 7.3.3 、 7.3.4 )のジョブでは、 Wildfly Scheduler の問題により、ビルドがスキップされたか、 WebUI が使用できなくなりました
に適用されます
OnCommand Insight Data Warehouse ( DWH ) 7.3.3 および 7.3.4
問題
DWH ポータルでは、「ジョブ」に「スキップされたビルド」のエントリが多数表示されます。また、ジョブが「ビルドをスキップしました」で失敗したことを示す電子メールを受け取ることもあります。
DWH SANscreen サーバサービスの開始時間は徐々に長くなります。
この問題が解決されない場合、 MySQL テーブルのエントリ数は数百万に増加し、最終的には「 SANscreen Server 」サービスの基盤となる導入ファイルが「 .isDeploying 」のままになります。何時間も経過すると状態が「 . failed 」に変わり、 OCI または DWH Web ポータルが応答しなくなり、 HTTP 404 Not Found エラーが表示されます。
配置ファイルの命名規則に失敗download.war.isdeploying
download-etl.ear.isdeploying
dwh-redirect.war.isdeploying
usermanager.war.isdeploying
download.war.failed
download-etl.ear.failed
dwh-redirect.war.failed
usermanager.war.failed
した例: .failed ファイルをテキストエディタで解析できます。 この KB 文書で説明されている問題については、 .failed ログに次のテキストが含まれています。
"WFLYCTL0063: Composite operation was rolled back"
問題が発生し、 SANscreen サーバサービス展開ファイルの適切な展開に時間がかかるようになると、 <install path>\SANscreen \Wildfli\standalone\log\wildflie.log ファイルにメモリ関連のエラーが表示されます。
2019-XX-XX 07:07:57,350 ERROR [DeploymentScanner-threads - 1] management-operation (OperationContextImpl.java:1216) - <DWH_Name>: Timeout after [5] seconds waiting for service container stability while finalizing an operation. Process must be restarted. Step that first updated the service container was 'deploy' at address '[("deployment" =>"download.war")]'
2019-XX-XX 07:14:26,274 WARN [ServerService Thread Pool -- 84] ra (ActiveMQActivation.java:422) - java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
2019-XX-XX 07:28:40,249 ERROR [default I/O-11] listener (ChannelListeners.java:94) - XNIO001007: A channel event listener threw an exception:
java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class org.xnio.IoUtils
2019-XX-XX 07:28:22,937 WARN [Thread-75 (ActiveMQ-server-org.apache.activemq.artemis.core.server.impl.ActiveMQServerImpl$3@3ebed9d4)] OrderedExecutorFactory (OrderedExecutorFactory.java:127) - Java heap space: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
