メインコンテンツまでスキップ
本番環境での中断を最小限に抑えながら、物理インターフェイスのフロー制御と MTU 設定を変更する方法
に適用されます
  • ONTAP 9
  • Data ONTAP 8.1 7-Mode
  • OnCommand System Manager
  • Data ONTAP 7 以前
説明
物理インターフェイスが vif や ifgrp などの論理インターフェイスの一部である場合、 MTU およびフロー制御の設定は変更できません。このため、論理インターifconfig/etc/rc/etc/rcフェイスを中断して削除し、コマンドで変更を加えてファイルを変更するか、またはファイルを無停止で変更してテイクオーバーとギブバックを実行する必要があります。cf takeoverおよびcf giveback コマンドを使用すると、 HA ペアのインターフェイスグループを無停止で変更できます。詳細については、「インターフェイスグループへの無停止の変更」を参照してください
/etc/rc次の例に示すように、ファイルの設定を変更して、新しい MTU サイズとフロー制御設定を次回反映するように、ファイルを読み取り、インターフェイスを設定します。論理インターフェイスを作成および設定する前に、 MTU およびフロー制御の設定を変更する必要があります。
:次の設定を適用すると、 OnCommand System Manager ( OCSM )でネットワークインターフェイスをクリックすると、次のメッセージが表示されます。
Active operations on network interfaces are disabled because the /etc/rc file does not adhere to the format supported by System Manager. Modify the /etc/rc manually to enable the active operations.
これ[1]は、 OCSM によって文書化された問題 810865 に基づいて予測されます。  /etc/rc ファイルを手動で変更する必要があります。
: clustered Data ONTAP では、フロー制御または MTU を変更すると、特定のネットワークポートで数秒のサービス中断が発生します。
CUSTOMER EXCLUSIVE CONTENT
Registered NetApp customers get unlimited access to our dynamic Knowledge Base.
New authoritative content is published and updated each day by our team of experts.
Current Customer or Partner?
Sign In for unlimited access
New to NetApp?
