clustered Data ONTAP CIFS エキスパートの推奨記事
に適用されます
ONTAP 9.0 以降
回答
この記事では、一般的な CIFSSMB プロトコルの動作(使い方 - TOS )とトラブルシューティングのワークフローの一覧を示します。次のリストには、当社の上位 KB のほとんどが含まれていますが、包括的なリストではありません。
これを使用して、特定のカテゴリに分類された一般的に使用されるトラブルシューティング KB に検索を絞り込むことができます。
Active Directory ドメインワークグループへの Vserver の参加に関する問題
- Data ONTAP 8 :クラスタ化された Data ONTAP ストレージシステムに CIFS サーバを作成する方法
- FAQ : Active Directory への参加時に「 vserver cifs create 」が失敗する一般的な理由
- トラブルシューティングワークフロー: CIFS 認証の失敗
- トラブルシューティングワークフロー:「 vserver active-directory 」コマンドを使用する場合の一般的な問題
- CIFS サーバが SEDC エラーでドメインに参加できません: OU が見つかりません
- ドメインポリシーで LDAP のシーリングと署名が必要なため、 CIFS セットアップが失敗し、 LDAP エラーが発生します
- CIFS セットアップが失敗し、「 domain_name 」のドメインエントリを作成できませんでした。理由:エントリが重複しています。(エラー: 13001 )
- DNS に到達できないため、 CIFS 作成が失敗し、「 Error : Machine Account Creation Procedure failed 」というメッセージが表示される
- Active Directory にマシンアカウントを作成できません
- ドメインコントローラは SMB1 プロトコルを無効にし、 clustered Data ONTAP で NTLM 認証の問題を発生させます
- Windows ドメインコントローラと NetApp コントローラの間にあるファイアウォールを設定する方法
基本的な CIFS 構成の問題
- clustered Data ONTAP で CIFS と名前マッピングを設定する際の重要な考慮事項
- clustered Data ONTAP で vserver の名前マッピングルールを作成し、理解する方法
- LDAP を介した Windows から UNIX へのユーザマッピングの設定方法
- CIFS サーバで DFS 機能の自動アドバタイズを有効または無効にする方法
- clustered Data ONTAP で DNS ロードバランシングを設定する方法
- ストレージコントローラの正しい SPN を設定する方法
CIFS 共有のセットアップと共有の権限
- トラブルシューティングワークフロー: CDOT ボリュームのファイルに対して [ セキュリティ ] タブを使用してセキュリティを設定できません
- Windows からファイルやフォルダの所有権を取得または割り当てる方法
- 所有権を取得する権限がない場合に、 clustered Data ONTAP のファイルとフォルダの権限を変更する方法
- SDDL ファイルと FSecurity を使用した NTFS または Storage Level Access Guard セキュリティの設定に関する限定的なガイドが適用されます
CIFS 共有へのアクセスに問題があります
- Windows の「以前のバージョン」タブで、 clustered Data ONTAP および ONTAP 9 の SMB / CIFS 共有の Snapshot を列挙できない場合があります
- CIFS 単一ユーザアクセス拒否のトラブルシューティング
- トラブルシューティングワークフロー:権限が拒否されました( CIFS )
- clustered Data ONTAP を実行している NetApp Vserver で Microsoft クライアント権限の問題をトラブルシューティングする方法
- clustered Data ONTAP の特定のファイルに対する Windows クライアントからのアクセスが拒否されました
- トラブルシューティングワークフロー: DC が応答しない( CIFS )
- トラブルシューティングワークフロー:システムに接続されている CIFS デバイスが機能していません
- トラブルシューティングワークフロー:指定されたネットワークリソースまたはデバイスは使用できなくなりました
- トラブルシューティングワークフロー:ポリシーのエクスポート - ログイン失敗 / ログインプロンプト
- clustered Data ONTAP で特定の Windows ユーザの不要な CIFS セッションを終了する方法
- ファイルまたはフォルダを削除または名前変更できません
- CIFS 共有にアクセスすると、ファイルが失われているように見えます
- トラブルシューティングワークフロー: CIFS 共有が表示されない
- CIFS 操作がタイムアウトしたため、 CIFS 共有にアクセスできません
パフォーマンスの問題
- clustered Data ONTAP システムと Data ONTAP 7-Mode システムの両方でパフォーマンスの問題をトラブルシューティングする方法
- CIFS アクセスベースの列挙パフォーマンスの問題を診断し、トラブルシューティングする方法
- CIFS 共有の低速参照のトラブルシューティング方法
- oplock を無効にすると、 CIFS 共有でファイルを開くのに時間がかかります
- クライアントの誤動作を軽減する CIFS の値は何ですか。
- ロックマネージャオブジェクトの枯渇による NAS サービスの停止
- FAQ : Data ONTAP での CPU 使用率:スケジューリングと監視
- ストレージレイテンシの原因となっているユーザワークロードから上位のワークロードを特定する方法
Vscan
- トラブルシューティングワークフロー: clustered Data ONTAP Antivirus Connector ( OffBoxOffboard AV )
- Vscan の一般的な EMS メッセージ
- clustered Data ONTAP Antivirus Connector のアップグレード方法
- AV Connector - 接続テスト中にエラーが発生しました
- Data ONTAP バージョン 8.3.1 以降にアップグレードしたあと、ウィルススキャンと FPolicy に障害が発生しました
- FAQ : clustered Data ONTAP Offbox vscan Server 拡張メトリックについて
- ONTAP Vscan Offbox タイムアウト設定の推奨値はどれですか。
- 特定の Vscan ベンダーの設定の詳細
FPolicy
- FPolicy :機能と機能
- clustered Data ONTAP 向け FPolicy パートナーソリューションについて教えてください。
- clustered Data ONTAP 8.3.1 のアップグレード後に、 Varonis FPolicy が動作を停止します
- fpolicy eagain エラーが fpolicy.log に記録されました
ワイドリンク / シンボリックリンク
- clustered Data ONTAP でシンボリックリンク(ワイドリンク)を CIFS クライアントで動作させる方法
- clustered Data ONTAP 8.3.x : symlink/widelink の作成方法
- SMB 2.x/3 クライアントトラフィックに対する clustered Data ONTAP での共有の symlink 設定と DFS アドバタイズメントの影響は何ですか
- NFS を使用せずに clustered Data ONTAP でシンボリックリンクを作成する方法
オートロケーション
BranchCache
コピー オフロード
HomeDirオフライン ファイルフォルダ移動プロファイル
Hyper-V over SMB3 の概念
LDAP/LDAPS TLS
- Microsoft の Active Directory LDAP 実装に接続するための Filer 上の LDAP の設定方法
- Windows Active Directory での LDAP の問題のトラブルシューティング方法
- トラブルシューティングワークフロー: LDAP 設定が見つかりません
- clustered Data ONTAP は LDAP 署名をサポートしていません( 9.0 より前)。
- ONTAP 9.0 で CIFS の LDAP 署名と封印を有効にする方法
- ADV190023 MS AD LDAP サーバを使用して CIFS/NFS を実行しているネットアップへの影響
NDOの運用
SMB 暗号化と署名
- CIFS :暗号化を使用すると、 SMB3 のパフォーマンスに問題が発生します
- AES 暗号化を有効にすると、共有アクセスが断続的に失われます
その他:
- ONTAP のトラブルシューティング互換性のない SMB クライアントまたはサポートされていない SMB クライアントの処理方法
- ONTAP 9 以降でクライアントごとの統計情報を表示する方法
- ドメインコントローラ検出とは
- Access Based Enumeration ( ABE )の仕組み
- FAQ - clustered Data ONTAP での Windows MMC の使用
- 一方向の Active Directory 信頼関係の操作
- ONTAP で SMB 1.0 を無効にすることはできますか。
- Cloud Volumes Service for AWS の一般的な質問とリソース
- clustered Data ONTAP における CIFS の問題とソリューションの上位 10 件
- FAQ :クォータ
clustered Data ONTAP CIFS テクニカルレポート:
- TR-3457 「 Microsoft Active Directory Kerberos を使用した Windows と UNIX の統合認証」を参照してください
- TR-3740 SMB 2.0 Next Generation CIFS Protocol in Data ONTAP
- TR-3967『Data ONTAP 8.1 Cluster-ModeでのWindowsファイルサービスの導入およびベストプラクティス ガイド』
- TR-4073 clustered Data ONTAP における NFS Kerberos 、 NFSv4 、および LDAP のセキュアな統合認証
- TR-4100:『Nondisruptive Operations and SMB File Shares for Clustered Data ONTAP』
- TR-4124 『 Citrix ShareFile StorageZones on NetApp Solution Guide 』
- TR-4127 clustered Data ONTAP 向けオンデマンドウィルススキャン
- TR-4129:『Namespaces in Clustered Data ONTAP』
- TR-4138 『 Design Guide for Citrix XenDesktop on NetApp Storage 』
- TR-4172 Microsoft Hyper-V over SMB 3.0 with clustered Data ONTAP :ベストプラクティス
- TR-4175 Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V Storage Performance : SMB 3.0 、 iSCSI 、 FC プロトコルの測定
- TR-4189 『 clustered Data ONTAP CIFS Auditing Quick Start Guide 』
- TR-4191 『 Windows File Services for clustered Data ONTAP 8.2.x and 8.3 』を参照してください
- TR-4211 『 NetApp Storage Performance Primer 』 clustered Data ONTAP 8.3
- TR-4247 『 Deploying SQL Server 2012 over SMB3 CA Shares on Clustered Data ONTAP 』
- TR-4336 Enterprise Application Transition to clustered Data ONTAP 8.3
- TR-4349 「 Windows Server 2012 with Hyper-V over SMB network configuration options and best Practices
- TR-4379:『Name Services Best Practices』
- TR-4523 ONTAP での DNS ロードバランシング
- TR-4543 : SMB プロトコルのベストプラクティス ONTAP 9.x
- TR-4557 NetApp FlexGroup ボリュームの技術概要
- TR-4569 『 Security Hardening Guide for NetApp ONTAP 9 』を参照してください
- TR-4571 FlexGroup ボリュームのベストプラクティスと導入ガイド
- TR-4572 Ransonware 向け NetApp ソリューション
- TR-4668 ネームサービスベストプラクティスガイド( ONTAP 9.3 | TR-4379 への更新)
- TR-4740 SMB 3.0 マルチチャネル–アプリケーションの SMB 3.0 のパフォーマンスを高速化
- TR-4743 NetApp ONTAP の FlexCache ボリューム
FPolicy
- TR-4429 『 FPolicy Solution Guide for clustered Data ONTAP 』: Varonis DataAdvantage
- TR-4449 『 FPolicy Solution Guide for Clustered Data ONTAP : Peer Software PeerLink 』
- TR-4453 『 FPolicy Solution Guide for Clustered Data ONTAP : NTP Software QFS 』
- TR-4465 『 FPolicy Solution Guide for Clustered Data ONTAP : DG File 』を参照してください
- TR-4473 『 FPolicy Solution Guide for Clustered Data ONTAP 』: Veritas Data Insight
- TR-4479 『 FPolicy Solution Guide for Clustered Data ONTAP : Northern Storage Suite ( NSS )』
- TR-4488 『 FPolicy Solution Guide for Clustered Data ONTAP : Veritas Enterprise Vault 』
- TR-4497 『 FPolicy Solution Guide for Clustered Data ONTAP- Point Storage Manager 』を参照してください
- TR-4696 『 FPolicy Solution Guide for ONTAP- Stealthbits File Activity Monitor 』(英語
- TR-4670 『 FPolicy Solution Guide for ONTAP IntraFind 』を参照してください
ウィルス対策
- TR-4286clustered Data ONTAP 8.2.1 用アンチウイルスソリューションガイド: McAfee
- TR-4304 『 Antivirus Solution Guide for Clustered Data ONTAP 8.2.1 : Symantec 』を参照してください
- TR-4309 『 Antivirus Solution Guide for Clustered Data ONTAP 8.2.1 : Sophos 』
- TR-4312 『 Antivirus Solution Guide for Clustered Data ONTAP 8.2.1 : Trend Micro 』(英語
その他の記事:
- ネットアップのサポートサイトで推奨される Data ONTAP リリース
追加情報
AdditionalInformation_Text
