メインコンテンツまでスキップ
FPolicyエラー:ONTAP でTCP接続の確立からエラーが返されました
49
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
nas<a>FPolicy</a><a>Varonis</a><a>2008824903</a>
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9.8以降
  • FPolicy
  • ヴァロニス
  • Cloud Insightワークロードセキュリティ(CI)
問題
  • ONTAPがFPolicyサーバにFPolicy要求を送信していません。
  • EMSログに影響を受けるSVMの接続に失敗する
     reason: "TCP Connection to FPolicy server failed."
     mgwd: mgmt.fpolicy.policy.enabled:info]: FPolicy policy Varonis is enabled on Vserver VS1. fpolicy: fpolicy.server.connectError:error]: Node failed to establish a connection with the FPolicy server "10.10.10.10" of policy "Varonis" for Vserver VS1 (reason: "TCP Connection to FPolicy server failed."). mgwd: mgmt.fpolicy.policy.disabled:info]: FPolicy policy Varonis is disabled on Vserver VS1.
  • Fpolicy-mlog-txt.gz エラーは、ONTAPがプライマリおよびセカンダリのfpolicyサーバに接続しようとしたが、TCP接続を確立できないことを示しています。最大再試行回数に達すると、FPolicyサーバが切断されます。
[kern_fpolicy:warning:7468] Fpolicy server[10.10.10.10] object provided for adding to external engine [0x0x806476100] src/fsm/fsm_external_engine.cc:3248
[kern_fpolicy:warning:7468] Fpolicy server[10.10.10.20] object provided for adding to external engine [0x0x806476100] src/fsm/fsm_external_engine.cc:3248
[kern_fpolicy:info:7468]  Policy enabled with policy polId = 2. [0x0x806476100] src/fsm/fsm_task.cc:3948
[kern_fpolicy:error:7468] connect failed with errno = 51. [0x0x805938700] src/fsm/fsm_external_engine.cc:4987
[kern_fpolicy:error:7468] Establish TCP connection returned error.[0x0x805938700] src/fsm/fsm_external_engine.cc:4627
[kern_fpolicy:info:7468] Connect to Server[10.10.10.10] hit max retries Setting the state to SERVER_DISCONNECTED. [0x0x805937d00] src/fsm/fsm_external_engine.cc:2472
[kern_fpolicy:info:7468] [virtual smdb_error fpolicy_appcfg_server_status_db_iterator::notify_imp(smdb_cdb_iterator::operation)] operation: [create], policy: [2]
[kern_fpolicy:info:7468] updateStatusTable[disconnect]:: Created entry vs[4] policy[Varonis] server[10.10.10.10] [0x0x805937d00] src/fsm/fsm_external_engine.cc:4608
[kern_fpolicy:error:7468] connect failed with errno = 51. [0x0x805937d00] src/fsm/fsm_external_engine.cc:4987
[kern_fpolicy:error:7468] Establish TCP connection returned error.[0x0x805937d00] src/fsm/fsm_external_engine.cc:4627
[kern_fpolicy:info:7468] Connect to Server[10.10.10.20] hit max retries Setting the state to SERVER_DISCONNECTED. [0x0x805937d00] src/fsm/fsm_external_engine.cc:2472
  • 次のエラー  fpolicy-mlog-txt.gz もに表示されます。
    [kern_fpolicy:error:5758] LIF_availability_check call Failed with error[-1]. [0x0x80593bc00] src/fsm/fsm_external_engine.cc:4875
    [kern_fpolicy:error:5758] Establish TCP connection returned error.[0x0x80593bc00] src/fsm/fsm_external_engine.cc:4778
    [kern_fpolicy:info:5758] updateStatusTable[disconnect]:: Created entry vs[4] policy[cloudsecure_cifs-fs011_policy] server[<IP>] [0x0x80593c100] src/fsm/fsm_external_engine.cc:4759
    [kern_fpolicy:error:5758] connect failed with errno = 51. [0x0x80593c600] src/fsm/fsm_external_engine.cc:5138
  • パケットトレースキャプチャでは、TCPハンドシェイクは成功したように見えますが、ネゴシエート要求/応答が表示されません。
  • FPolicyサーバは、[FIN、ACK]で接続を閉じるよう要求します。
  • TCP接続を閉じると、FPolicyサーバはTCP接続の確立を再試行します。このプロセスは ループで続行されます。
ONTAP でTCP接続の確立でエラーが返されました
  • 成功したTCP接続、ネゴシエート要求/応答、およびスクリーン要求の例:
ポリシーサーバはTCP接続の確立を再試行します
New to NetApp?
