メインコンテンツまでスキップ
NFS クライアントの「 df 」出力でクォータがどのように表示されますか。
418
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-8
Specialty:
core
Last Updated:
のとう
に適用されます
Data ONTAP クォータ
回答
クォータには、ツリー、ユーザ、グループの 3 種類があります。Data ONTAP では、 Windows ID にグループクォータは適用されません。
  • これらのクォータは、クォータルールを使用して管理されます。
  • クォータ ルールは常にボリュームに固有です。
  • クォータ ルールは、クォータ ルールに定義されているボリュームでクォータがアクティブ化されるまで作用しません。
  • クォータポリシーは、 SVM のすべてのボリュームのクォータルールの集合です。
  • クォータポリシーは SVM 間で共有されません。SVM には、最大 5 つのクォータポリシーを設定できます。これにより、クォータポリシーのバックアップコピーを作成できます。
  • SVM には、いつでも 1 つのクォータポリシーが割り当てられます。
ツリークォータが適用されると、 NFS クライアントと CIFS クライアントの df 出力に反映されます。
cluster-usa::> version
NetApp Release 8.3.2P7: Mon Oct 03 10:59:56 UTC 2016
cluster-usa::>
cluster-usa::> vol size nfs
vol size: Volume "nfssvm:nfs" has size 50g.
cluster-usa::>
cluster-usa::> qtree show nfs
Vserver    Volume        Qtree        Style        Oplocks   Status
nfssvm     nfs          ""           unix         enable    normal
nfssvm     nfs           unix         unix         enable    normal
3 entries were displayed.
cluster-usa::>
cluster-usa::> quota policy rule show -volume nfs
Vserver: nfssvm            Policy: default           Volume: nfs
                                               Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit  Threshold
tree   unix     ""      -             1GB        -       -        -          -
cluster-usa::>
:ツリークォータを 1G に設定したボリュームは 50G です 次に、 Linux クライアントから qtree をマウントし、サイズ
[root@sj ~]# mount nfssvm:/nfs/unix /mnt
[root@sj ~]#
[root@sj ~]# df -h /mnt
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
nfssvm:/nfs/unix      1.0G     0  1.0G   0% /mnt
[root@sj ~]#
を確認します。一方、ユーザクォータ、 CIFS マッピング(マッピングされたドライブサイズ)にのみ反映されますが、 NFS クライアントの df 出力には反映されません。
cluster-usa::> vol size vol_user
vol size: Volume "nfssvm:vol_user" has size 20g.
cluster-usa::>
cluster-usa::> quota policy rule show -volume vol_user
Vserver: nfssvm            Policy: default           Volume: vol_user
                                               Soft             Soft
user   5839      home    off           1GB        -       -        -          -
user   RTP2K8DOM2\jsiva  home off   1GB        -       -        -          -
2 entries were displayed.
cluster-usa::>
:上記の 20G ボリュームの例では、 Windows ユーザ rtp2k8dom2\jsiva と UNIX ユーザ ID 5839 の両方に、 home という qtree のディスククォータ制限を 1G に設定します。
qtree に NTFS セキュリティ形式が設定されていて、 CIFS ユーザが qtree をマッピングした場合、マップされたドライブのサイズは Windows では 1G になります。
ただし、 UNIX では、ユーザクォータが設定されている場合でも、 qtree の NFS マウントにボリュームのフルサイズが表示されます。
[root@sj ~]# mount nfssvm:/vol_user/home /home
[root@sj ~]#
[root@sj ~]# df -h /home
                       19G  4.5M   19G   1% /home
[root@sj ~]#
ユーザーの jsiVA ( UID 5839 )が、 1 G を超えるクォータサイズを許可されたデータを作成しようとすると、
[root@sj ~]# su - jsiva
bash-4.1$
bash-4.1$ df -h .
bash-4.1$
bash-4.1$ dd if=/dev/zero of=/home/jsiva/myfile bs=10485760 count=120
dd: closing output file `/home/jsiva/myfile': Input/output error
bash-4.1$
失敗して次のエラーが表示されます。 NFS クライアントからユーザクォータをチェックするには、コントローラ側で rquota を有効にする必要があります。
cluster-usa::> vserver nfs modify -vserver nfssvm -rquota enabled
cluster-usa::>
bash-4.1$ quota jsiva
Disk quotas for user jsiva (uid 5839):
     Filesystem  blocks   quota   limit   grace   files   quota   limit   grace
                1048532  1048576 1048576               2  4294967295 4294967295
bash-4.1$
追加情報
ここにテキストを追加します。
  • この記事は役に立ちましたか?
