メインコンテンツまでスキップ
NetApp Response to Russia-Ukraine Cyber Threat
In response to the recent rise in cyber threat due to the Russian-Ukraine crisis, NetApp is actively monitoring the global security intelligence and updating our cybersecurity measures. We follow U.S. Federal Government guidance and remain on high alert. Customers are encouraged to monitor the Cybersecurity and Infrastructure Security (CISA) website for new information as it develops and remain on high alert.
clustered Data ONTAP 8 では、 wafl_check と wafliron は SnapMirror デスティネーションボリュームとどのように連携しますか。
89
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-8
Specialty:
core
Last Updated:
に適用されます
  • clustered Data ONTAP 8.2
  • clustered Data ONTAP 8.1
回答
SnapMirror デスティネーション・ボリュームを含むアグリゲートで wafl_check または wafliron を実行できますか。
wafl_check および wafliron の詳細については、次の KB 記事を参照してください。
: Data ONTAP 8.1 では、 wafl_check はブートメニューから削除され、サポートされていない操作です。代わりに、 wafliron および wafliron オプションのコミットを使用します。
SnapMirror デスティネーションボリュームのロードシェアリング
wafl_check および wafliron は、 SnapMirror デスティネーションボリュームのロードシェアリングをスキップします。SnapMirror デスティネーションボリュームのロードシェアリングに対する WAFLIROon の試みの例を次に示します。
diag モードでコマンドを実行します
Node1::>set diag
Node1::*>storage aggregate wafliron start -aggregate ls_aggr_1
WARNING: Aggregate ls_aggr_1 contains 1 Load Sharing SnapMirror destination volume(s). If you want to fix inconsistencies on a Load Sharing SnapMirror destination volume, please delete, recreate and resynchronize from the source. Wafliron will skip Load Sharing SnapMirror destination volume(s). Do you still want to continue? {y|n}:
ロードシェアリングミラーのデスティネーションに対する wafl_check の試行例( EMS ログファイルに記録されます):
Skipping Clustered replica volume @vserver (mirror type drm)
データ保護 SnapMirror デスティネーションボリューム
デフォルトでは、 wafl_check はデータ保護 SnapMirror デスティネーションボリュームをチェックします。wafliron-include-mirrors では、データ保護 SnapMirror デスティネーションボリュームを作成する前に、オプション「 true 」を設定する必要があります。
オプション「 -include-mirrors 」を「 true 」に設定しないで、データ保護 SnapMirror デスティネーションボリュームに対する Wafliron の試行の例:
Node1::*>storage aggregate wafliron start -aggregate dr_aggr_1
WARNING: Aggregate dr_aggr_1 contains 1 Data Protection SnapMirror destination volume(s). You have chosen to skip wafliron on Data Protection SnapMirror destination volume(s). If you want to fix inconsistencies on a Data Protection SnapMirror destination volume, you must use the option '-includemirrors' set to 'true'. Do you still want to continue? {y|n}:
オプション「 -include-mirrors 」を「 true 」に設定したデータ保護 SnapMirror デスティネーションボリュームに対する WAFLION の試行の例
Node1::*>storage aggregate wafliron start -aggregate dr_aggr_1 -include-mirrors true
WARNING: Aggregate dr_aggr_1 contains 1 Data Protection SnapMirror destination volume(s). You have chosen wafliron to fix inconsistencies by breaking the mirror relationship(s) on the Data Protection SnapMirror destination volume(s). Do you still want to continue? {y|n}: y Initiated wafliron-start on aggregate dr_aggr_1.
データ保護 SnapMirror デスティネーションボリューム: VLDB と WAFL の再同期と SnapMirror 関係の再同期
データ保護 SnapMirror デスティネーションボリュームが削除されると、 SnapMirror 関係は「 Broken-Off 」状態になり、 VLDB と WAFL のデスティネーション SnapMirror ボリュームに関する情報が一致しなくなります。
vreport show 、 vreport fix 、 snapmirror resync を実行して、 SnapMirror 関係の使用を継続します。
手順は次のとおりです。
Node1::>set diag
Node1::*>debug vreport show -instance
Object type: volume
Object: vserver: dst_vol1
List of attributes: Node Name: Node1
Volume DSID: 1048 MSID:2147484688
UUID: 29ad55c0-5c31-11de-9d1b-123475882448
Aggregate Name: dr_aggr_1
Aggregate UUID: 9k2dc7b0-5c49-11de-acb0-00a5882448f
Vserver UUID: 237328fa-1998-11de-8219-12345882448
AccessType: READ_WRITE
StorageType: REGULAR
StripeType: FLEX_VOL
Reason for difference: Present both in VLDB and WAFL with differences
Duplicate Object Values:
Attributes With Differing Values: Volume Access Type
Values In WAFL: READ_WRITE
Values In VLDB: DP_READ_ONLY
Node1::*>debug vreport fix -type volume -object vserver:dst_vol1
Node1::*>set admin
Node1::>snapmirror resync -destination-path cluster_name://vserver/dst_vol1
デスティネーションアグリゲートは WAFL 整合性を持つようになり、 SnapMirror 関係は再同期化されて正常に動作します
追加情報
AdditionalInformation_Text
Scan to view the article on your device
