メインコンテンツまでスキップ
clustered Data ONTAP 8 では、 wafl_check と wafliron は SnapMirror デスティネーションボリュームとどのように連携しますか。
50
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-8
Specialty:
core
Last Updated:
に適用されます
  • clustered Data ONTAP 8.2
  • clustered Data ONTAP 8.1
回答
SnapMirror デスティネーション・ボリュームを含むアグリゲートで wafl_check または wafliron を実行できますか。
wafl_check および wafliron の詳細については、次の KB 記事を参照してください。
: Data ONTAP 8.1 では、 wafl_check はブートメニューから削除され、サポートされていない操作です。代わりに、 wafliron および wafliron オプションのコミットを使用します。
SnapMirror デスティネーションボリュームのロードシェアリング
wafl_check および wafliron は、 SnapMirror デスティネーションボリュームのロードシェアリングをスキップします。SnapMirror デスティネーションボリュームのロードシェアリングに対する WAFLIROon の試みの例を次に示します。
diag モードでコマンドを実行します
Node1::>set diag
Node1::*>storage aggregate wafliron start -aggregate ls_aggr_1
WARNING: Aggregate ls_aggr_1 contains 1 Load Sharing SnapMirror destination volume(s). If you want to fix inconsistencies on a Load Sharing SnapMirror destination volume, please delete, recreate and resynchronize from the source. Wafliron will skip Load Sharing SnapMirror destination volume(s). Do you still want to continue? {y|n}:
ロードシェアリングミラーのデスティネーションに対する wafl_check の試行例( EMS ログファイルに記録されます):
Skipping Clustered replica volume @vserver (mirror type drm)
データ保護 SnapMirror デスティネーションボリューム
デフォルトでは、 wafl_check はデータ保護 SnapMirror デスティネーションボリュームをチェックします。wafliron-include-mirrors では、データ保護 SnapMirror デスティネーションボリュームを作成する前に、オプション「 true 」を設定する必要があります。
オプション「 -include-mirrors 」を「 true 」に設定しないで、データ保護 SnapMirror デスティネーションボリュームに対する Wafliron の試行の例:
Node1::*>storage aggregate wafliron start -aggregate dr_aggr_1
WARNING: Aggregate dr_aggr_1 contains 1 Data Protection SnapMirror destination volume(s). You have chosen to skip wafliron on Data Protection SnapMirror destination volume(s). If you want to fix inconsistencies on a Data Protection SnapMirror destination volume, you must use the option '-includemirrors' set to 'true'. Do you still want to continue? {y|n}:
オプション「 -include-mirrors 」を「 true 」に設定したデータ保護 SnapMirror デスティネーションボリュームに対する WAFLION の試行の例
Node1::*>storage aggregate wafliron start -aggregate dr_aggr_1 -include-mirrors true
WARNING: Aggregate dr_aggr_1 contains 1 Data Protection SnapMirror destination volume(s). You have chosen wafliron to fix inconsistencies by breaking the mirror relationship(s) on the Data Protection SnapMirror destination volume(s). Do you still want to continue? {y|n}: y Initiated wafliron-start on aggregate dr_aggr_1.
データ保護 SnapMirror デスティネーションボリューム: VLDB と WAFL の再同期と SnapMirror 関係の再同期
データ保護 SnapMirror デスティネーションボリュームが削除されると、 SnapMirror 関係は「 Broken-Off 」状態になり、 VLDB と WAFL のデスティネーション SnapMirror ボリュームに関する情報が一致しなくなります。
vreport show 、 vreport fix 、 snapmirror resync を実行して、 SnapMirror 関係の使用を継続します。
手順は次のとおりです。
Node1::>set diag
Node1::*>debug vreport show -instance
Object type: volume
Object: vserver: dst_vol1
List of attributes: Node Name: Node1
Volume DSID: 1048 MSID:2147484688
UUID: 29ad55c0-5c31-11de-9d1b-123475882448
Aggregate Name: dr_aggr_1
Aggregate UUID: 9k2dc7b0-5c49-11de-acb0-00a5882448f
Vserver UUID: 237328fa-1998-11de-8219-12345882448
AccessType: READ_WRITE
StorageType: REGULAR
StripeType: FLEX_VOL
Reason for difference: Present both in VLDB and WAFL with differences
Duplicate Object Values:
Attributes With Differing Values: Volume Access Type
Values In WAFL: READ_WRITE
Values In VLDB: DP_READ_ONLY
Node1::*>debug vreport fix -type volume -object vserver:dst_vol1
Node1::*>set admin
Node1::>snapmirror resync -destination-path cluster_name://vserver/dst_vol1
デスティネーションアグリゲートは WAFL 整合性を持つようになり、 SnapMirror 関係は再同期化されて正常に動作します
追加情報
AdditionalInformation_Text
