メインコンテンツまでスキップ
ONTAP 9.10.1以降のライセンスの概要
2,365
Visibility:
Votes:
4
Category:
ontap-9
Specialty:
core
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9.10.1以降
  • ライセンス
回答
注: 9.9.1以前のライセンスについては、『 ONTAP Licensing in 8.2 to 9.9.1』を参照してください。
ライセンス更新の概要
  • FAS / AFFストレージシステム用のONTAP 9.10.1以降では、ファイルベースの新しいライセンス解決策を使用して、 ノード単位の ONTAP機能(CIFS、SnapMirrorなど)を有効にします。  新しいライセンスキー形式は 、NetAppライセンスファイル (NLF)と呼ばれます。
  • NLF形式は「バンドル」ライセンスをサポートしています。つまり、1つのNLFで1つ以上の個別機能を有効にできます。たとえば、機能ごとに個別のライセンスキーを受け取るのではなく、ONTAPコアバンドル用のNLFは1つだけになります。
  • NLF形式では、「容量」ベースのライセンスや「有効」ライセンスなど、複数のノードベースのライセンスモデルがサポートされます。  各モデルで販売されているONTAP機能については、パッケージの詳細を参照してください。
  • 無停止アップグレードプロセスとコントローラFRU交換プロセスに変更はありません。  ただし、レガシーライセンスキーをNLF形式に変換し、都合の良いときに新しいNLFをインストールすることをお勧めします(将来のアップグレードではNLF形式が必要になる場合があります)。
  • 従来のライセンスキーは、NetApp Support Siteのセルフサービスツールを使用して新しいNLF形式に変換できます。  詳細については、こちらのビデオを参照してください。 ONTAP 9.10のライセンスファイル- NetApp Support Site
サポートされるライセンスタイプ
  • ONTAP 9.10.1以降のライセンスでは、次のライセンスタイプがサポートされます(*=新規)。
  • enabled *(ノードロック):システム上のすべてのデータを管理するために、含まれている機能がノードで有効になります(例:Encryption Bundle)。
  • 容量*(ノードロック):含まれる機能を使用して、システム上の特定の量のデータをチビバイト(TiB)単位で管理できます(例:Data Protection Bundle)。
  • Capacity-Term(cluster-locked):含まれる機能を使用して、一定期間にわたって測定されるテラバイト(TB)単位でクラスタ上の特定のデータ量を管理できます(例:Hybrid Cloud Bundle)。
  • 評価:含まれる機能を一定期間有効にして、任意のホストノードまたはクラスタの非本番環境でONTAPの機能を評価
システムへのストレージの追加
  • 「容量」ライセンスの場合、容量の値はシステムの合計ストレージ容量に基づいて決定されます。
  • 販売時に、システム容量はシステムの各容量ライセンスレコードに記録されます。  たとえば、10TBのストレージ容量で購入したシステムの場合、そのシステムのすべての容量タイプライセンスには10TBの容量制限があります。
  • 特定のシステムシリアル番号の販売後に追加のストレージを購入する場合は、容量ベースのライセンスを再生成してシステムに適用することを推奨します(必須ではありません)。  これにより、 System Managerに 新しい合計ライセンス容量の値が表示されます。
無停止アップグレード
  • ONTAP 9.8.xまたは9.9.xを実行しているシステムでは、ONTAP 9.10.1以降への無停止アップグレードがシステムライセンスを変更することなくサポートされます。
:今後のリリースでは、NLFをアップグレードする必要があります。そのため、ライセンスをNLFに変換し、できるだけ早くシステムに新しいNLFをインストールすることをお勧めします。  NetApp Support Site(NSS)でライセンスを変換できます。  このビデオ「  ONTAP 9.10のライセンスファイル- NetApp Support Site」を参照してください。
コントローラFRUの交換(障害が発生したコントローラの交換)
  • コントローラFRUの交換プロセス が更新され、 NLFライセンスと従来の28文字のキーが追加されました。
  • 交換用コントローラの出荷時に新しいシリアル番号に両方のライセンスタイプが割り当てられるため、ユーザは任意のバージョンのONTAPを使用してシステムを導入できます。
  • 新しいシステムシリアル番号のライセンスをNSSから取得し、90日以内(現在と同じ)に交換用コントローラに適用する必要があります。
コントローラのアップグレード(AFF A700からAFF A900へのアップグレードなど)
  • コントローラのアップグレードを購入する場合は、既存のシステムシリアル番号を指定し、そのシステムの既存のライセンスを確認する必要があります。  その後、同等のライセンスが新しい(アップグレードされた)システムシリアル番号に割り当てられ、SOへの対応後にNSSで利用できるようになります。
  • PCMアップグレードを実装する場合は、NSSに移動してPCMシリアル番号の新しいライセンスを取得し、 [1] システムのブート時にインストールします。
  • 問題が既知であるため、新しいシリアル番号のNLFの容量値は「1」になります。これは表示問題のみであり、プロダクトの操作には影響しません。
ライセンスと「パッケージ化」
  • ライセンスとは、ソフトウェア機能を有効にするために使用されるテクノロジのことです。  パッケージ化とは、個 々 の機能が個別に販売されるか、「バンドル」(複数の機能を有効にする単一のライセンス)で販売されるかを指します。
:すべてのライセンスがすべてのプラットフォームで使用できるわけではありません。詳細については、製品ドキュメントを参照してください。
ライセンスキーの変換
  • すでに導入されているほとんどのFAS / AFFコントローラは、「従来の」ライセンスキーで動作します。  以下は、ONTAP 8.3~9.9.1で1つの機能ごとに発行された28文字のライセンスキーです。
  • 「従来の」ライセンスを新しいNLF形式に変換するには、NSSにログインし、[Software Licenses]ページでコントローラのシリアル番号を確認して、[Check Eligibility]リンクをクリックします。  詳細については、こちらのビデオを参照してください。 ONTAP 9.10のライセンスファイル- NetApp Support Site
  • クラスタを 9.10.1より前のONTAPで構成する場合に使用するNLF形式を「従来の」ライセンスに変換する手順は、次のとおりです。
    1. My Support Siteにログインします。
    2. [Systems] メニューを選択します。
    3. [Software Licenses] オプションを選択します。
    4. [Check Eligibility]を参照するリンクがある列を探し ます(その列が表示されない場合は、[View Settings]ドロップダウンメニューを使用して有効にする必要があります)。
    5. このリンクをクリックし、その後の画面をクリックすると、ライセンスキーの変換プロセスが開始されます。
NLFのインストール
FAQ
Core BundleやData Protection Bundleのライセンスが想定よりも大きいテラバイト(容量)の制限が表示されるのはなぜですか?
ライセンス容量の値が計算された既知の問題があります。全体的なストレージ容量が大きい一部のシステムでは、ライセンス容量の値が正しく表示されません。  この問題は保留中のリリースで対処中です。  参照: ONTAP 9.10.1のライセンス:容量ライセンスの値が正しくありません
9.10.1以降を実行している28文字のキーを使用して、新しいNLFライセンス形式の2つの新しいノードを既存のクラスタに追加した場合はどうなりますか。
混合キーの導入は完全にサポートされています。  各ONTAP NLFには、有効にする機能のリストが含まれています。このリストは、レガシーキーが個別に有効になるものと同じです。  たとえば、Core Bundle NLFでは、9.9.1以前でレガシーキーが有効になっていたプロトコルと同じプロトコルが有効になります。
NLFがプリインストールされた9.10.1以降を実行している新しいHAペアを、有効なクラスタバージョンが9.10.1未満のクラスタに追加できますか。  たとえば、クラスタに 更新するFAS8080システムがあるとしますか?
はい。ただし、事前にインストールされているNLFファイルはクラスタに追加する前に削除しないでください。System Manager / APIをインストールするには、9.10.1以降の有効なクラスタバージョンが必要です。  削除した場合は、新しいHAペアでシステムライセンス追加の拡張機能9.10.1P13、9.11.1P10、9.12.1P3、および9.13.1RC1以降をサポートするバージョンが実行されていることを確認します。
