Data ONTAP 8.1 7-Mode でのライセンスキーの使用
すべてのとおり
に適用されます
- clustered Data ONTAP 8
- Data ONTAP 8.2 7-Mode
- Data ONTAP 8.1 7-Mode
- Data ONTAP 8 7-Mode
回答
ライセンスキーのインストール方法
ライセンスキーは、通常、ユーザに製品を提供する前にネットアップによってインストールされます。アドオンソフトウェア(既存のシステム用に購入)の場合は、ユーザがオンサイトでライセンスキーをインストールする必要があります。ライセンスキーは、 Data ONTAP CLI または管理ソフトウェア( OnCommand System Manager 2.x など)を使用してインストールできます。
次の表は、現在販売されているライセンス製品に基づいており、特定の製品を使用するためにインストールする必要があるライセンスキーを示しています。
使用するライセンスキーを確認する方法を教えてください。
Data ONTAP 8.1 リリースファミリーのライセンスキーの使用方法は、プラットフォームによって異なります。次の表は、特定のプラットフォーム上の特定の製品にキーが必要かどうかを示しています。通常、各ライセンスキーは 1 つの製品( FlexClone など)のロックを解除します。ただし、 1 つのライセンスキーで複数の製品のロックが解除される場合があります(たとえば、 Data ONTAP 8.1 では、 SnapManager for Exchange のライセンスキーによって、 SnapManager スイートのすべての製品のロックが解除されます。これは、 Data ONTAP 8.0 からの変更です。 各 SnapManager には独自のライセンス・キーが必要です(次の表 3 を参照)。
表 1 : :
FAS22xx 、 FAS/V32xx 、および FAS/V62xx シリーズシステムのソフトウェアライセンスキー:
ソフトウェア製品名 | 含まれている製品 | ライセンスキーの詳細 |
Data ONTAP Essentials | 1 つのプロトコル(以下のプロトコルを参照)、 HTTP 、重複排除、 NearStore 、 DSM/MPIO 、 SyncMirror 、 MultiStore 、 FlexCache 、 MetroCluster 、高可用性 | Data ONTAP 8.1 DSM/MPIO ライセンスキーをサーバにインストールする必要があるのは、 SyncMirror ローカル、クラスタフェイルオーバー、およびクラスタフェイルオーバーリモートライセンスキーだけです |
プロトコル | iSCSI 、 FCP 、 CIFS 、 NFS (すべてのプロトコルは別売) | 各プロトコルライセンスキーは個別にインストールする必要があります。 |
SnapRestore | ®SnapRestore | SnapRestore ライセンスキーは別途インストールする必要があります |
SnapMirror | SnapMirror ® | SnapMirror のライセンスキーを使用すると、すべての製品機能のロックが解除 |
FlexClone | FlexClone® | FlexClone ライセンスキーは別途インストールする必要があります |
SnapVault | SnapVault® プライマリ®および SnapVault セカンダリ | SnapVault セカンダリライセンスキーは、プライマリとセカンダリの両方の SnapVault のロックを解除します |
SnapLock | SnapLock® Compliance および SnapLock® Enterprise | |
SnapManagerスイート | SnapManager for Exchange 、 SQL Server 、 SharePoint 、 Oracle 、 SAP 、 Virtual Infrastructure 、 Hyper-V 、 SnapDrives for Windows and UNIX | SnapManager Exchange ライセンス・キーを使用すると、 SnapManager スイートのすべての製品のロックが解除されます |
Complete Bundle | すべてのプロトコル、 Single Mailbox Recovery 、 SnapLock® 、 SnapRestore® 、 SnapMirror® 、 FlexClone® 、 SnapVault® 、 SnapManager スイート |
個々の製品ライセンスキーの詳細を参照してください |
OnCommand Insight Balance | OnCommand Insight Balance ® | ONTAP にライセンスキーがインストールされている必要があります |
SnapProtect | スナアプローチ ® | ライセンスキーがサーバにインストールされている必要があります |
ネット接続 | ネット接続 ® | キーは不要です |
表 2 : :
FAS2040 のソフトウェアライセンスキーのみ:
ベースパック | iSCSI 、 FCP 、 HTTP 、重複排除( asis )®、 NearStore 、® SyncMirror ® | iSCSI 、 FCP 、および SyncMirror のローカルライセンスキーは個別にインストールする必要があります |
Foundation Pack | SnapRestore 、® SnapVault® プライマリ、 Provisioning Manager | SnapRestore のライセンスキーを使用すると、 Foundation Pack のすべての製品のロックが解除されます |
保護パック | SnapMirror 、® SnapVault セカンダリ、 Protection Manager | SnapMirror ライセンスキーを使用すると、 Protection Pack 内のすべての製品のロックが解除されます |
アプリケーションパック | すべての SnapManager® 製品®、 SnapDrive 、 DSM 、 Single Mailbox RecoveryServer Pack のすべてのコンポーネントが含まれます | SnapManager Exchange のライセンス・キーを使用すると、アプリケーション・パック内のすべての製品のロックが解除されます |
サーバパック | SnapMirror ® | SnapManager Virtual Infrastructure 、 SnapManager for Hyper-V 、 SnapDrive 、および DSM Server Pack はアプリケーションパックのサブセットであるため、 SnapManager Exchange のライセンス・キーを使用すると、アプリケーション・パックとサーバ・パックの両方の製品のロックが解除されます |
Advanced Pack | FlexClone 、® MultiStore 、® SnapLock ® | FlexClone ライセンスキーを使用すると、 Advanced Pack のすべての製品のロックが解除されます |
アドホックソフトウェア | コントローラフェイルオーバー( HA )、プロトコル( CIFS 、 NFS )、 SnapLock 、 SnapLock Enterprise | 各製品は、個別にインストールする必要があります |
ライセンスキーはどこにありますか。
ネットアップのサポートサイトにアクセスし、 [ 製品 ] 、 [ ソフトウェアライセンス ] の順にクリックします。特定のシステムに関連するキーを検索するにはコントローラのシリアル番号で検索し、注文のすべてのキーを検索するにはセールスオーダーで検索します。その他の検索パラメータもサポートされています。場合[1]によっては、ライセンスキーは、マスターライセンスキーページの Downloads > Software の下にあります。また、ネットアップのサポートサイトにもあります。
ネットアップは、複数のソフトウェア・コンポーネントを含む製品に単一のライセンス・キーを提供していますか。それとも、各コンポーネントにキーを提供していますか。
ネットアップは通常、各コンポーネントにキーを提供しますが、 Data ONTAP のライセンス機能では、 1 つのキーで複数のコンポーネントのロックを解除できます(たとえば、 SnapManager Exchange のライセンスキーを使用すると、 SnapManager スイート内のすべてのコンポーネントのロックが解除されます)。上記の表を参照して、特定のオファーリング製品のすべてのコンポーネントのロックを解除するライセンスキーを確認してください。
Data ONTAP 8.1 7-Mode リリースファミリーにアップグレードする前の要件を教えてください。
一部の製品では、ライセンスキーの必要性が 8.0 から 8.1 に変更され、 8.1 へのアップグレードを成功させるために、アップグレード前に特定のキーが 8.0 に存在する必要がありました。具体的には、 SnapManager 製品をアップグレードする場合は、アップグレードの前に SnapManager for Exchange のライセンス・キーがインストールされていることを確認してください。これにより、アップグレード後に 8.1 ですべての SnapManager が有効になります。SnapVault をアップグレードする場合は、アップグレード前に SnapVault セカンダリライセンスキーが 8.0 にインストールされていることを確認してください。これにより、両方の SnapVault 製品が 8.1 で有効になります。すべての機能を正常にアップグレードするには、すべてのキーをインストールすることを推奨します。
Data ONTAP 8.1 7-Mode のライセンスキーが必要な製品はどれですか。
次の表に、 Data ONTAP 8.1 7-Mode 機能にライセンスキーが必要かどうかを示します。製品にライセンスキーが必要な場合は、上記の表を使用して、どのライセンスキーでどの製品を有効にするかを特定します。
表 3 : :
機能または製品 | プラットフォーム | ||
FAS2040 | 30xx、31xx、および60xx | FAS22xx 、 32xx 、 62xx | |
コントローラ フェイルオーバー | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です |
コントローラ フェイルオーバー(リモート) | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | |
CIFS | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です |
ディスク完全消去 | options コマンドを使用して、 licensed_feature.disk_anization.enable を on に設定します。 | ||
Fibre Channel | options コマンドを使用して、 licensed_feature.fcp.enable を on に設定します。 | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です |
FlexCache | options コマンドを使用して、 licensed_feature.flexcache_nfs.enable を on に設定します。 | ||
FlexClone | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です |
FlexScale | ライセンスキーが必要です | ||
iSCSI | options コマンドを使用して、 licensed_feature.iscsi.enable を on に設定します。 | ライセンスキーが必要です | |
MultiStore * | options コマンドを使用して、 licensed_feature.multistore.enable を on に設定します。 | ライセンスキーが必要です | options コマンドを使用して、 licensed_feature.multistore.enable を on に設定します。 |
NearStore | options コマンドを使用して、 licensed_feature.nearstore_option.enable を on に設定します。 | ||
NFS | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です |
Operations Manager | ライセンスキーが必要です | ||
Protection Manager | ライセンスキーが必要です | ||
Provisioning Manager | ライセンスキーが必要です | ||
SM SQL | ライセンスキーが必要です | ||
SnapDrive for Windows | ライセンスキーが必要です | ||
SnapLock | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | |
SnapLock Enterprise | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | |
SnapManager for Hyper-V | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要な場合があります。営業担当者またはサポート担当者にお問い合わせください | ライセンスキーが必要な場合があります。営業担当者またはサポート担当者にお問い合わせください |
SnapManager for Oracle | ライセンスキーが必要です | ||
SnapManager for SAP | ライセンスキーが必要です | ||
SnapManager for SharePoint | ライセンスキーが必要です | ||
SnapManager for Virtual Infrastructure | ライセンスキーが必要な場合があります。営業担当者またはサポート担当者にお問い合わせください | ||
SnapManager for Exchange | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です |
SnapMirror | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です |
SnapProtect | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です |
SnapRestore | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です |
SnapVault(セカンダリ) | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | |
SnapVault(Linux用) | ライセンスキーが必要です | ||
SnapVault(UNIX用) | ライセンスキーが必要です | ||
SnapVault(Vi用) | ライセンスキーが必要です | ||
SnapVault(Windows OFM用) | ライセンスキーが必要です | ||
SnapVault(Windows用) | ライセンスキーが必要です | ||
SyncMirror | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です |
Vシリーズ | ライセンスキーが必要です | ライセンスキーが必要です | |
VLD | options コマンドを使用して、 licensed_feature.vld .enable を on に設定します |
* このオプションを設定する前に、 FlexClone ライセンスをインストールする必要があります。
追加情報
関連リンク:
- バグ 664338 : MultiStore を使用している場合の Data ONTAP 8.1 リリースファミリーへのアップグレードに関する影響
- Data ONTAP のライセンス
- マスターライセンスキーの検索方法
