メインコンテンツまでスキップ
Virtual Storage Console : vCenter によってユーザインターフェイス拡張がプルされません
149
Visibility:
Votes:
0
Category:
virtual-storage-console-for-vmware-vsphere
Specialty:
virt
Last Updated:
のしんだ
環境
  • 仮想ストレージコンソール 9.x
  • 仮想ストレージコンソール 7.x
  • vSphere Web Client
  • vSphere HTML5 UI
問題
VSC が vCenter に登録されている場合に UI 拡張機能を導入するプロセス:
  1. VSC は vCenter に登録されています( https://<vsc_server>:8143/register.html を使用)。
  2. 新しい UI がある vCenter にアドバタイズされます (ユーザインターフェイス)をプルする拡張
  3. vCenter は、インベントリに新しい拡張機能を追加します
    • これは、 vCenter の MOB ( Managed Object Browser )で確認されています。 https://<vcenter>/mob からアクセスできます
    • vSphere WebClient で取得される VSC 拡張には、とが com.netapp.nvpf含まれますcom.netapp.nvpf.webclient
    • vSphere HTML5 UI クライアントで取得される VSC 拡張には com.netapp.nvpf とがあります com.netapp.vsch5
  4. vCenter から VSC サーバにアクセスして情報が取得されます 導入バンドル全体
    • このバンドルには、 VSC メニューを追加する物理ファイルが含まれています vSphere WebClient または vSphere HTML5 のオプションとアイコン UI ( VSC のバージョンによる)
    • バンドル内のこれらの物理ファイルは、ディレクトリに展開されます vCenter Server で
この資料では、次のような特定のシナリオについて説明します。
  • Virtual Storage Console ( VSC )プラグイン が vSphere に表示されません
  • vCenter で VSC UI 拡張機能を取得できません VSC が vCenter に登録されます (上記の手順の手順 4 に失敗)
場合によっては、 vCenter が VSC から導入バンドルを取得できないことがあります。これは、次の方法で確認できます。
  1. "com.nvpf" UI フォルダは vCenter Server にありません
VSC 導入バンドルのファイルは、次の場所にあります。
  • vSphere Web Clientetc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity
  • vSphere HTML5 UI クライアント /etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity
  1. vSphere WebClient または HTML5 UI クライアント( vsphere_client_Virgo.log )のログには、次のイベントがあります。
接続タイムアウトイベント:
[2017-08-22T08:16:42.904Z] [ERROR] vc-extensionmanager-pool-190 70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.extension.VcExtensionManager Package com.netapp.nvpf.webclient was not installed! Error downloading https://<vsc_server>:8143/webclient_deployment_bundle. Make sure that the URL is reachable then logout/login to force another download. java.net.SocketTimeoutException: connect timed out at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) at java.net.Socket.connect(Unknown Source) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source) at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
Catalog Manager がリソースバンドルの競合を示しています。
[2017-08-22T08:16:33.077Z] [INFO ] cm-catalog-manager-pool-192  70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.cm.LocalizedMessageDictionary                 Loaded Resource bundle cis.vcextension.com_netapp_nvpf.task
[2017-08-22T08:16:33.077Z] [WARN ] cm-catalog-manager-pool-192  70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.cm.LocalizedMessageDictionary                 1 Resource Bundle entry conflicts found for: /etc/vmware/vsphere-client/cmCatalog/com.vmware.ciscom.netapp.nvpf.zip/cis.vcextension.com_netapp_nvpf.task:US
key: signature duplicated with same value in bundle: /etc/vmware/vsphere-client/cmCatalog/com.vmware.cisvcenterserver.zip/cis.vc.VirtualCenter.locmsg:US
New to NetApp?
