メインコンテンツまでスキップ
Eシリーズ環境内で、Oracle ASMを使用したLinuxホストのDMMPフェイルオーバーが継続的に実行されます
環境
  • Eシリーズ
  • Oracle ASM
  • Device Mapper Multipath ( DMMP )
問題
Eシリーズ製品では、次のような兆候が見られます。
  • 継続的なフェイルオーバー
  • 暗黙的なボリューム転送
  • 非優先パスメッセージ上のLUN
  • パフォーマンスへの影響
ホストログ( /var/log/messages )に、次のエラーメッセージが繰り返し表示されます。
May 18 03:47:40 hostname kernel: sd 5:0:0:3: rdac: array example, ctlr 0, queueing MODE_SELECT command
May 18 03:47:40 hostname kernel: sd 5:0:0:3: rdac: array example, ctlr 0, MODE_SELECT returned with sense 06/94/01
May 18 03:47:40 hostname kernel: sd 5:0:0:3: rdac: array example, ctlr 0, retrying MODE_SELECT command
May 18 03:47:40 hostname kernel: sd 5:0:0:3: rdac: array example, ctlr 0, MODE_SELECT completed
May 18 03:48:00 hostname multipathd: vol1: load table [0 209715200 multipath 1 queue_if_no_path 1 rdac 2 1 round-robin 0 1 1 8:144 1 round-robin 0 1 1 8:112 1]
May 18 03:48:21 hostname multipathd: vol3: load table [0 629145600 multipath 1 queue_if_no_path 1 rdac 2 1 round-robin 0 1 1 8:80 1 round-robin 0 1 1 8:64 1]
May 18 03:48:21 hostname kernel: sd 5:0:0:1: rdac: array example, ctlr 0, queueing MODE_SELECT command
May 18 03:48:21 hostname kernel: sd 5:0:0:1: rdac: array example, ctlr 0, MODE_SELECT returned with sense 06/94/01May 18 03:48:21 hostname kernel: sd 5:0:0:1: rdac: array example, ctlr 0, retrying MODE_SELECT command
May 18 03:48:21 hostname kernel: sd 5:0:0:1: rdac: array example, ctlr 0, MODE_SELECT completed
May 18 03:48:40 hostname multipathd: vol2: load table [0 209715200 multipath 1 queue_if_no_path 1 rdac 2 1 round-robin 0 1 1 8:160 1 round-robin 0 1 1 8:176 1]
May 18 03:48:40 hostname kernel: sd 6:0:0:4: rdac: array example, ctlr 1, queueing MODE_SELECT command
May 18 03:48:40 hostname kernel: sd 6:0:0:4: rdac: array example, ctlr 1, MODE_SELECT returned with sense 06/94/01
May 18 03:48:40 hostname kernel: sd 6:0:0:4: rdac: array example, ctlr 1, retrying MODE_SELECT command
May 18 03:48:40 hostname kernel: sd 6:0:0:4: rdac: array example, ctlr 1, MODE_SELECT completed
New to NetApp?
Scan to view the article on your device
