E シリーズコントローラファームウェア 07.xx および 08.xx をアップグレードする際のベストプラクティスは何ですか。
すべてのとおり
環境
- NetApp Eシリーズ
- Eシリーズファームウェアリリース:7.xxおよび8.xx
- NetApp StorageGRIDアプライアンス( ファームウェアのアップグレード前の 項を参照)
回答
アップグレードするタイミングの決定:
- アップグレードする理由
- 新機能と拡張機能。
- バグ修正。
- 継続的なサポート:
- 新しいファームウェアバージョンのリリースに伴い、ファームウェアバージョンのサポートが終了する場合があります。サポートを提供できるように、すべてのハードウェアプラットフォーム、コントローラ、ESM(IOM)、およびドライブで利用可能な最新のファームウェアバージョンを使用することを常に推奨します。
ファームウェアをアップグレードする前に:
- StorageGRIDアプライアンスの場合:
- アップグレードする前に、ファームウェアに関する最新情報を入手してください。
- リリースノート
- 互換性マトリックス。
- アップグレードを実行する前に、ストレージアレイで報告されている未解決の技術的な問題、エラー、アラートに対処してください。
注意: 最適な状態でないストレージアレイでは、NetAppのサポートから指示がないかぎりアップグレードを実行しないでください。最適な状態でないストレージアレイをアップグレードすると、 システムが停止したり、破損したり、データが失われたりする可能性があります。NetAppサポートを依頼して、ストレージアレイを最適な状態にリストアするか、最適な状態でアップグレードするリスクがないことを確認する必要があります。 |
- アップグレードプロセス:
- ファームウェアのアップグレードを実行するときは、正しい順序を使用してください。
- 常にリリースノートを参照してください。
- 特に記載がないかぎり、EシリーズコントローラファームウェアとNVSRAM(Non-Volatile Static Random Access Memory)のアップグレードをオンラインで実行します。
- ESM(IOM)(Environment Services Module(Input/Output Module))ファームウェアのアップグレードは、コントローラと同様にライブで実行できますが、代替パスを維持するために一度に1つだけ実行できます。
- Eシリーズコントローラファームウェア08.20以降のEシリーズドライブファームウェアのアップグレードは、ライブで実行できます。
- その他のすべてのコンポーネントにはダウンタイムが必要:
- マルチパスドライバ、HBA(ホストバスアダプタ)、データホストOS(オペレーティングシステム)。
- 08.20より前のEシリーズコントローラファームウェアを実行している場合–Eシリーズドライブファームウェアのアップグレードでは、仮想ディスクへのすべてのI/Oを停止する必要があります。
アップグレードの順序:
- SANtricityストレージ管理ソフトウェア。
注: ストレージ管理ソフトウェアは必ず最初にアップグレードしてください。 - マルチパス/フェイルオーバードライバ
- HBA(ホストバスアダプタ)ドライバ
- NVSRAM(Non-Volatile Static Random Access Memory)およびEシリーズコントローラファームウェア
- ESM(IOM)(環境サービスモジュール(入出力モジュール))ファームウェア
- Eシリーズドライブファームウェア
注:アップグレードは特定のリリースで変更される可能性があるため、アップグレードの発注に依存する要素がないかどうかは、必ずリリースノートで確認してください。
Eシリーズコントローラファームウェアのアップグレードパス:
注: 必須ではありませんが、Eシリーズコントローラのファームウェアをアップグレードする前に、コントローラを段階的にリブート(一度に1つずつリブート)することを推奨します。この手順では、すべてのデバイス検出とシステムコンポーネントの状態が更新され、アップグレードの準備としてフェールオーバーがテストされます。
08.10以前から08.20にアップグレードするには: |
プラットフォーム:E26xx、E54xx、EF540 | 最初に07.80以降にアップグレードします(08.20がこのプラットフォームの最終コードリリースです)。 |
プラットフォーム:E27xx | 08.10はこのプラットフォームの最初のリリースです。08.20に直接アップグレードしてください。 |
プラットフォーム:E55xx、EF550 | 07.86はこのプラットフォームの最初のリリースです。08.10または08.20に直接アップグレードしてください。 |
プラットフォーム:E56xxおよびEF560 | 08.20はこのプラットフォームの最初のリリースです。08.20の最新バージョンに直接アップグレードしてください。 |
08.20以前から08.25にアップグレードするには: |
プラットフォーム:E27xx | 08.10または08.20から08.25に直接アップグレードしてください。 |
プラットフォーム: E55xxおよびEF550 | 08.10または08.20から8.25に直接アップグレードします。08.25 は、このプラットフォームの最終コードリリースです。 |
プラットフォーム:E56xxおよびEF560 | 8.25に直接アップグレードします。08.20はこのプラットフォーム用の最初のリリースです。 |
注: E5500 / EF550およびE5600 / EF560コントローラでは、32ビットから64ビットのアーキテクチャが08.20 ~ 08.25で変更されています。
08.30(11.30)以前から08.40(11.40)にアップグレードするには、次の手順を実行します。 |
プラットフォーム: E27xx | 08.10以降のリリースから8.40に直接アップグレードします。08.40は、このプラットフォームの最終コードリリースです。 |
プラットフォーム:E56xxおよびEF560 | 08.25または 08.30から08.40に直接アップグレードしてください。(08.40はこのプラットフォームの最終コードリレーです) |
プラットフォーム: E28xxおよびEF280 | 08.30(11.30)から08.40(11.40)に直接アップグレードします。 |
プラットフォーム:E57xxおよびEF570 | 08.40(11.40)は、このプラットフォーム用の最初のリリースです。 |
次のリリースからおよびにアップグレードする場合:8.30(11.30、8.40(11.40)、08.50(11.50)、8.60(11.60)、または8.70(11.70)8.30 以降: |
プラットフォーム:E28xxおよびEF280 |
必要な最新 リリースに直接アップグレードします。 (例:8.40から8.70への直接アップグレード) |
必要な最新リリースに直接アップグレードします。 (例:8.50から8.70への直接アップグレード) |
プラットフォーム:EF300 | 最新リリースに直接アップグレードしてください。8.70がこのプラットフォームの最初のリリースです。 |
プラットフォーム:EF600 | 最新リリースに直接アップグレードしてください。このプラットフォームの最初のリリースは8.60です。 |
8.80(11.80)へのアップグレード- 11.70.5からのみ可能 |
すべてのサポートプラットフォーム | 11.80リリースへのアップグレードは、システムで11.70.5リリースが実行されている場合にのみ実行できます。 |
追加情報
- ストレージマネージャと関連ドライバおよびユーティリティのアップグレードには、約35分かかります。
- ESM(IOM)(環境サービスモジュール(入出力モジュール))ファームウェアのアップグレードにはトレイあたり約5分かかります
- EシリーズコントローラのファームウェアとNVSRAM(Non-Volatile Static Random Access Memory)のアップグレードには約5~35分かかります。
- Eシリーズドライブファームウェアをオフラインでアップグレードする場合、アップグレードにドライブあたり約2分かかりますが、ファームウェアの並行アップグレードも実行できます。
- Eシリーズドライブファームウェアのオンラインアップグレード(08.20以降のコントローラファームウェアが必要)には約2分かかりますが、所要時間はI/O負荷やストレージで実行されているその他のプロセスによって異なります。
- Eシリーズドライブファームウェアのオンラインアップグレードは、一度に1つのドライブでのみ実行できます。
- EシリーズSANtricityソフトウェアのアップグレード解決ガイド
- EシリーズSANtricityソフトウェアのアップグレードに関する問題解決ガイド
- E2800およびE5700モデルの場合、 次のKBの「原因を使用して内部イーサネット通信に問題がないことを確認」セクション
