メインコンテンツまでスキップ
クラスタシステムの設定を消去しようとすると、「No local disks found error」というエラーが発生します
158
Visibility:
Votes:
1
Category:
fas-systems<a>2008519867.</a>
Specialty:
core
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • 新規セットアップ(New Setup)
  • ストレージ
問題
  • 最初に初期化されたノードは正常にブートできます。
  • パートナーノードの設定を消去しようとすると、次のエラーが発生します。
例:
 * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
 Attempting to use existing varfs on /dev/nvrd1
 No SVM keys found.
 Boot Menu will be available.
 Firewall rules loaded.
 Battery charge capacity: 3584 mA*hr. Power outage protection flash de-staging cycles: 51
 Please choose one of the following:
 (1) Normal Boot.
 (2) Boot without /etc/rc.
 (3) Change password.
 (4) Clean configuration and initialize all disks.
 (5) Maintenance mode boot.
 (6) Update flash from backup config.
 (7) Install new software first.
 (8) Reboot node.
 Selection (1-8)? 4
Zero disks, reset config and install a new file system?: yes
This will erase all the data on the disks, are you sure?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request
 Assigned 0 out of 3 disks requestedfm_run0: no local disks found & OFW channel is not up.
 [localhost:cf.fm.noMBDisksOrIc:error]: Could not find the local mailbox disks. Could not determine the firmware state of the partner through the HA interconnect.
 WARNING: there do not appear to be any disks attached to the system.
 System halting...
 BIOS version: 9.5
 Portions Copyright (c) 2011-2014 NetApp. All Rights Reserved
 Phoenix SecureCore Tiano(TM)
 Copyright 1985-2020 Phoenix Technologies Ltd.
 All Rights Reserved
  • disk show -v 保守モードでコマンドを実行して、すべてのディスクが初期化済みノードに割り当てられているかどうかを確認します。
例:
*> disk show -v
 Local System ID: 123456789
   DISK       OWNER                    POOL   SERIAL NUMBER         HOME                     DR HOME                CHKSUM
 0d.13.5                (987654321)    Pool0  Z1ZBB111           (987654321)                          Block
 0d.12.2                (987654321)    Pool0  Z1ZBB222           (987654321)                          Block
 0d.12.1                (987654321)    Pool0  Z1ZBB333           (987654321)                          Block
 0d.12.4                (987654321)    Pool0  Z1ZBB444           (987654321)                          Block
 0d.13.22               (987654321)    Pool0  Z1ZBB555           (987654321)                          Block
New to NetApp?
