メインコンテンツまでスキップ
HAペアを転用する際に「No local disks found error」というエラーが発生します
12
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
hw
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • ストレージ
  • FASシステム
  • AFFシステム
問題
  • 初期化された2つのノードをブートできません。
  • Clean configuration and initialize all disks オプションを続行しようとすると、次のエラーが発生します。
例:
 * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
 Attempting to use existing varfs on /dev/nvrd1
 No SVM keys found.
 Boot Menu will be available.
 Firewall rules loaded.
 Battery charge capacity: xxxx mA*hr. Power outage protection flash de-staging cycles: xx
 Please choose one of the following:
 (1) Normal Boot.
 (2) Boot without /etc/rc.
 (3) Change password.
 (4) Clean configuration and initialize all disks.
 (5) Maintenance mode boot.
 (6) Update flash from backup config.
 (7) Install new software first.
 (8) Reboot node.
 Selection (1-8)? 4
fm_run0: no local disks found & OFW channel is not up.
WARNING: 0 disks found!
[localhost:cf.fm.noMBDisksOrIc:error]: Could not find the local mailbox disks. Could not determine the firmware state of the partner through the HA interconnect.
WARNING: there do not appear to be any disks attached to the system.
No root volume found.
Rebooting... (press ctrl-c during boot to break reboot loop)
  • disk show -v 保守モードでcomamndを実行して、ディスクが割り当てられているかどうかを確認します。
例:
*> disk show -v
Local System ID: 537093362
  DISK    OWNER     POOL  SERIAL NUMBER  HOME      DR HOME    CHKSUM
0b.00.11   Not Owned   NONE  S396NA0HC11111  Block
0b.00.0   Not Owned   NONE  S396NA0HC11111  Block
0b.00.8   Not Owned   NONE  S396NA0HC11111  Block
0b.00.10   Not Owned   NONE  S396NA0J111111  Block
0b.00.3   Not Owned   NONE  S396NA0HC11111  Block
0b.00.4   Not Owned   NONE  S396NA0HC11111  Block
0b.00.6   Not Owned   NONE  S396NA0J111111  Block
0b.00.1   Not Owned   NONE  S396NA0HC11111  Block
0b.00.7   Not Owned   NONE  S396NA0HC11111  Block
0b.00.9   Not Owned   NONE  S396NA0HC11111  Block
0b.00.2   Not Owned   NONE  S396NA0HC11111  Block
0b.00.5   Not Owned   NONE  S396NA0J111111  Block
New to NetApp?
