「check-access」コマンドのエラーコード7208が原因でNFSをマウントできません
環境
- ONTAP
- NFS
問題
- NFSエクスポートのコンテンツをマウント、参照、または一覧表示できません。
- EMSメッセージは次のとおりです。
mgwd: exports.hostname.transient:error]: Hostname "hostname.fqdn.com" could not be resolved to an IPv4 address (error 8) when evaluating export-policy rule at index "index #" in policy-id "policy id" on Vserver "vserver".
vserver export-policy check-access -vserver <vserver> -client-ip <ip> -volume <vol> -authentication-method sys -protocol nfs3 -access-type re
ad-write
影響を受けるクライアントに対して実行したときのシグネチャエラーメッセージ:
Lookup failed on vserver "vserver" volume "vol" client-ip "client ip" authentication-method "sys" protocol "nfs3" access-type "read-write": Failed to check exports for Vserver "vserver". The command returned an error when evaluating the client match "client.fqdn.com" for rule at index "index number" in export policy "export policy". Error code: 7208. The problem appears to be in the name service configuration for the client match specified in the rule. Wait for a few seconds, and then try the command again. If this error persists, contact technical support personnel for assistance.
