DS2246 ディスクシェルフ障害
のとう
のとう
環境
DS2246 ( EOA )、 FAS2552 ( EOA )、 FAS2240-2 ( EOS )
説明
DS2246 SAS2 ストレージディスクシェルフで、シェルフの電源がすべて失われることがあります。
DS2246 を外付けストレージシェルフとして使用している場合、次の表を参照して、複数ディスクのパニック状態が発生するかどうかを確認してください( RAID グループあたりのドライブ数によって決まり、 DS2246 に最大 24 本のドライブを搭載していると障害が発生します)。 これらのドライブは、 1 つの RAID グループ内で 1~2 個から 24 個に、さまざまな方法で分散させることができます。
条件 | RAID-DP / RAID-TEC のみ | SyncMirror を使用した RAID-DP / RAID-TEC |
保護対象の障害 |
保護対象にならない障害 |
RAID-DP または RAID-TEC による保護を解除するための同時障害数が、両方のミラープレックスで同時に発生しています。 |
次
Sysconfig -a
の例では、シェルフ 2 のすべての電力が突然失われ、には表示されません。
Shelf 0: DS2246 Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
Shelf 1: DS2246 Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
Shelf 3: DS2246 Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
注:シェルフ 2 がありません。
上記の表に従ってシステムパニックが発生すると、 ONTAP から次のアラートが表示されることがあります。
Panic string: aggr con_stor_01_aggr1: raid volfsm, fatal multi-disk error. raid type raid_dp in SK process config_thread
次
Dual Path to Disk Shelf
のメッセージが表示されます。
(Health Monitor process nchm: DualPathToDiskShelf_Alert[50:0a:09:80:00:81:33:8c]) ERROR
電源装置の LED はまだオレンジに点灯していますが、影響を受けるディスクシェルフの前面にはディスクアクティビティや LED ライトがありません。
2 in A シャーシのストレージコントローラ構成( FAS2552 、 FAS2240-2 など)で DS2246 が使用されている場合、シェルフ全体の電源障害が発生すると、 HA ペアが応答せず、使用できないことがわかります。その HA ペアが所有するストレージにアクセスできなくなります。これに対して利用できる保護は、解決策や SnapMirror Synchronous などのディザスタリカバリ用 MetroCluster を確実に配置することだけです。
注:シャーシが 2 台の構成の場合、環境搭載シャーシ内の場合だけでなく、任意の 2 台のシャーシが 1 台の構成に適用される IMPACT ステートメントを参照してください。
