EMS ログに「 nvmem.battery .fcclowcrrit : emergency 」エラーが表示される
環境
- AFF A700および FAS9000( サービスプロセッサファームウェア 4.10 以前)
- AFF A300、AFF A200、FAS8200、FAS2650、 FAS2620( サービスプロセッサファームウェア 5.9 以前)
- AFF A800と BMCファームウェア10.6 以前
- AFF A220、AFF C190、FAS2750、 FAS2720( BMCファームウェア11.6 以前)
- AFF A320と BMCファームウェア12.3 以前
問題
- EMSログで次のエラーが報告され、自動的にリカバリされます。
[?] Fri May 22 13:56:53 [node: env_mgr: nvmem.battery.fccLowCrit:EMERGENCY]: The NVMEM battery full-charge capacity is critically low (30 ). To prevent data loss, the system will shut down in 20 minutes.
[?] Fri May 22 13:57:49 [node: env_mgr: callhome.battery.failure:EMERGENCY]: Call home for BATTERY (full charge capacity low) CRITICAL.
[?] Fri May 22 14:02:55 [node: env_mgr: nvmem.battery.fccNormal:notice]: The NVMEM battery full-charge capacity is normal.
SP-LATEST-SYSTEM-EVENT-LOG
メッセージの時点で学習サイクルが実行されていることを示します。
Record 835: Fri May 22 12:00:13 2020 [IPMI.notice]: f000 | 02 | EVT: 0301ffff | Bat_Lrn_Active | Assertion Event, "State Asserted"
Record 841: Fri May 22 18:08:41 2020 [IPMI.notice]: f500 | 02 | EVT: 0300ffff | Bat_Lrn_Active | Assertion Event, "State Deasserted"
