FAQ : NVMe Flash Cache モジュールのファームウェア更新
のとう
のとう
に適用されます
- FAS9000
- FAS8700
- FAS8300
- FAS8200
- FAS2750
- FAS2720
- FAS2650
- FAS2620
回答
上記の FAS プラットフォームでは、 Non-Volatile Memory Express ( NVMe ) SSD Flash Cache モジュールを使用します。
ファームウェアがシステムファームウェアで利用可能な以前のフラッシュキャッシュの反復とは異なり、 NVME フラッシュキャッシュ FW は、 NetApp サポートサイトのドライブファームウェアページで All FW パッケージの一部として、または個別のダウンロードとして入手できます。
これらの FAQ は、 NVME フラッシュキャッシュファームウェアのアップグレードに関する質問にお答えします。
NVMe Flash Cache のファームウェアを更新するにはどうすればよいですか?
ファームウェアダウンロードの一部として記載されている機能手順に従います。これらの手順では、最終的に、 ONTAP によって検出され、自動的に更新されるディレクトリにファームウェアファイルを展開します。
NVMe Flash Cache モジュールファームウェアはオールドライブファームウェアパッケージに含まれていますか?
はい、あります。ストレージドライブまたは NVMe フラッシュキャッシュモジュールの特定のドライブファームウェアのみを更新する場合は、ファームウェアを個別にダウンロードします。
NVMe Flash Cache ファームウェアの更新にはどれくらいの時間がかかりますか?
所要時間は 1 分未満です。ONTAP には、 10 分ごとに新しいフラッシュキャッシュファームウェアをスキャンするバックグラウンドプロセスがあります。
NVMe フラッシュキャッシュモジュールのファームウェア更新はシステムの停止を伴いますか?
デスティネーションファームウェアがバックグラウンドで NVME フラッシュキャッシュモジュールにアップデートされます。次に、 PCI リセットが起動して新しいファームウェアがアクティブになります。PCI リセット中は、処理中の I/O 処理は永続ストレージに送信され、キューに入っている処理はリセット後に再開されます。
NVMe Flash Cache モジュールのファームウェアが更新されたときに、パフォーマンスに影響はありますか?
リセット中は、実行中の処理が永続的ストレージに送信されます。これは、読み取りパフォーマンスに一時的に影響を与える可能性
NVMe Flash Cache モジュールのファームウェア更新に関連するログメッセージはありますか?
ストレージ HDD や SSD のファームウェアとは異なり、「ファームウェアは現在更新されます」というメッセージは表示されません。ただし、 ONTAP 9.1 以降に記録される EMS イベントには、ファームウェアの更新の完了を追跡する次の 3 つがあります。
nvme.successfully.activate.complete
:この通知の重大度メッセージは、新しいファームウェアがドライブで正常にアクティブ化され、正常に実行されている場合に表示されます。nvme.fw.activate.failed
: NVMe ドライブを正常にダウンロードした後に、 PCI Reset を使用して NVMe ドライブの新しいファームウェアをアクティブにする際に問題が発生した場合に発生するエラーの重大度を示すメッセージ。キャッシュモジュールは、古いファームウェアで通常の動作を継続します。nvme.fw.program.failed
: NVMe ドライブへの新しいファームウェアのダウンロード中に問題が発生した場合に発生するエラーの重大度を示すメッセージ。
ディスクファームウェアのバックグラウンド更新が無効になっている場合、クラスタにロードしたあとも NVMe ファームウェアの更新は自動的に更新されますか?
