メインコンテンツまでスキップ
内部専用ストレージを搭載した FAS22xx または FAS25xx HA ストレージシステムでは、障害 LED が明らかな理由で点灯しません
14
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
のしんだ
に適用されます
  • プラットフォーム: FAS2220 、 FAS2240-2 、 FAS2240-4 、 FAS2520 、 FAS2552 、 FAS2554 、 FAS2620 、 FAS2650 、 FAS2720 、 FAS2750 、 AFF-A200 、 AFF-A220
  • ハイアベイラビリティ構成( 2 つのプロセッサコントロールモジュール( PCM )がシャーシに挿入され、 HA 動作用に設定されます)
  • 内蔵ストレージのみ(外付け SAS ストレージシェルフは接続されていません)
  • PCMS の 0A または 0B SAS ポートは、もう一方の PCM の SAS ポートに直接接続されます
問題
この文書は、次のいずれかの現象が見られる場合に適用されます。
  1. EMS イベント: PCM A のポート 0B が PCM B のポート 0B に直接接続されている場合、この EMS イベントがイベントログ config.invalid.portToPort に表示されることがあります
例:
 Fri Dec 09 14:30:00 PST [node1: pmcsas_intrd_0: config.invalid.PortToPort:error]: SAS adapter "0b" is attached to another SAS adapter.
  1. 環境:いずれかのノードから environment shelf nodeshell コマンドを実行します。内蔵シェルフの [2] と [4] の SAS エクスパンダポートに記載されている SAS ケーブルのシリアル番号は同じです。エキスパンダポート [2] PCM A の 0A ポートで、ポート [4] は PCM B の 0A ポートです
 SAS cable information by element: [1] Internal connector [2] Vendor: Amphenol Type: QSFP passive copper 0.5-1.0m ID: 01 Swaps: 0 Serial number: APF14131767EE1 Part number: 112-00176+A0 [3] Internal connector [4] Vendor: Amphenol Type: QSFP passive copper 0.5-1.0m ID: 00 Swaps: 0 Serial number: APF14131767EE1 Part number: 112-00176+A0
  1. sysconfig -a :両方のノードから sysconfig -a nodeshell コマンドを実行します。次の条件が確認されています。
  • システムストレージ構成:シングルパス HA
  • 両方のノードの SAS 0B ポートには、同じ QSFP シリアル番号が表示されます。
PCM A : :
 slot 0: SAS Host Adapter 0b (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <UP>) Firmware rev: 01.11.06.00 Base WWN: 5:00a098:00361ff:74 Phy State: [4] Enabled, 6.0 Gb/s [5] Enabled, 6.0 Gb/s [6] Enabled, 6.0 Gb/s [7] Enabled, 6.0 Gb/s QSFP Vendor: Amphenol QSFP Part Number: 112-00176+A0 QSFP Type: Passive Copper 0.5m ID:01 QSFP Serial Number: APF14131767EDC
PCM B : :
 slot 0: SAS Host Adapter 0b (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <UP>) Firmware rev: 01.11.06.00 Base WWN: 5:00a098:0035e3d:b4 Phy State: [4] Enabled, 6.0 Gb/s [5] Enabled, 6.0 Gb/s [6] Enabled, 6.0 Gb/s [7] Enabled, 6.0 Gb/s QSFP Vendor: Amphenol QSFP Part Number: 112-00176+A0 QSFP Type: Passive Copper 0.5m ID:00 QSFP Serial Number: APF14131767EDC
  1. sas-expander-map :いずれかのノードから sasstat expander_map nodeshell コマンドを実行します。出力には、チャネル 0a のエントリが 1 つだけ含まれます。
 Expanders on channel 0a: Level 1: WWN 500a098003xxxxxx, ID 0, Serial Number ' SHFFG1416xxxxxx', Product 'DS212IOM6E ', Rev '0142', Slot A Expanders on channel 0b:
CUSTOMER EXCLUSIVE CONTENT
Registered NetApp customers get unlimited access to our dynamic Knowledge Base.
New authoritative content is published and updated each day by our team of experts.
Current Customer or Partner?
Sign In for unlimited access
New to NetApp?
