『 High Protocol Latency on FAS25xx with clustered Data ONTAP with remote LIF traffic 』
のしんだ
に適用されます
- clustered Data ONTAP 8.3
- FAS2000シリーズ
- FAS2552 – R6
- clustered Data ONTAP 8.3 RC1
- FCP 、 iSCSI 、 NFS 、 CIFS の各機能をサポートしています
問題
ユーザからは、 clustered Data ONTAP でホストされている FAS25xx シリーズおよび clustered Data ONTAP 上のデータにアクセスする際に、プロトコル上のレイテンシが高く報告されます。
システムには、クラスタ間ポートに使用される QLogic NIC カードがあります。
ASUPS では、次のようNwkThd_02: Nblade.dBladeNoResponse:warning]: Gave up retrying a file operation due to no response from the specified node. UUID of the node where data is located is fa000834-a355-11e4-87bc-5f5978ef59aa; the protocol for the operation is NFS.
な EMS ログが報告されることがあります。次のようなエラーメッセージも報告されることがあります。
[Nblade.JunctionRootLookup2:warning] Junction root lookup of a volume in Vserver 5 with MSID 2147484692 has failed for reason "CSM_TIMEOUT"
[Nblade.CifsOperationTimedOut:error] Detected a timed out CIFS operation. SMB command code for this operation: 5 Number of times this command was suspended: 2 Number of times this command was restarted: 0 Last CSM error during this operation: CSM_TIMEOUT Last SpinNp error during this operation: SPINNP_NO_FO_ERROR Client IP address: xxx.xxx.xxx.xxx Local IP address: xxx.xxx.xxx.xxx Target Vserver ID: 5 Target disk's DSID: 0
