メインコンテンツまでスキップ
Advanced Drive Partition バージョン 2 ( ADPv2 )を使用してシステムを再インストールする方法
121
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
のとう
のとう
に適用されます
  •    All Flash FAS
  •    ONTAP 9.2
説明
この KB 文書では、半分に格納されたシェルフがある場合に SSD ドライブをパーティション分割する方法について説明します。 shelf.
一部の状況では、内蔵または外付けの SSD シェルフ( 12 ドライブのみを搭載した 24 ベイシェルフ)を搭載したシステムの場合、 ONTAP のブートメニューオプション 9 を使用した高度なドライブパーティショニングの設定方法で説明されている手順を完了できないことがあります。理由
は、 ONTAP が、 24 台のディスクが HA ペアに割り当てられるというハーフシェルフポリシーと競合することです。 コンソールログの場合は、メニューオプション 9b を選択して次の情報を表示した
後に、このことを確認できます。 ###console logs###
AutoPartAFFDetermination: total_disks: 12 num_internal_disks: 0 num_ssds: 12 num_unknowns: 0 num_mediator_disks: 0 num_not_supported: 0 all_ssd? true
AutoPartDiskScan: CandidateDisks: 12 UsableDisks: 12 LocalDisks: 0 UnusableSSDs: 0 PartitionMethod: Root+Data1+Data2
AutoPartDistributionCheck: LocalExpected: 6 PartnerExpected: 6 CandidateDisks: 12 LocalAssigned: 0 NotYetAssigned: 12
AutoPartRootConfig: root d+p+s=3+2+1, root aggr size=112958795 (blks) per 3 disks, root partition size=37660227 (blks)
AutoPartRequestedDiskAssignment: DiskMaxCount: 12 CksumType: block Pool: 0 RPM: 50000 DiskType: SSD
AutoPartInfo: Disks may be from internal or external shelf
9b
AdpInit: Root will be created with 6 disks with configuration as (3d+2p+1s) using disks of type (SSD).
bootarg.bootmenu.selection is |4|
AdpInit: System will now perform initialization using option 4
BOOTMGR: The system has 0 disks assigned whereas it needs 6 to boot, will try to assign the required number.
sanown_assign_X_disks: init boot assign with half shelf policy
Jun 01 11:27:07 [localhost:diskown.hlfShlf.assignStatus:notice]: Half shelf based automatic disk assignment is "enabled".
sanown_split_shelf_resv_lock_disk: msg success op: RESERVE lock disk:  status: 0
sanown_split_shelf_resv_lock_disk: msg success op: RELEASE lock disk:  status: 0
BOOTMGR: already_assigned=0, min_to_boot=6, num_assigned=0
BOOTMGR: Assigned 0 out of 6 disks requested
fm_run0: no local disks found & OFW channel is not up.
Jun 01 11:27:27 [localhost:cf.fm.noMBDisksOrIc:error]: Could not find the local mailbox disks. Could not determine the firmware state of the partner through the HA interconnect.
Terminated
Uptime: 2m12s
System halting...
###EOL###
CUSTOMER EXCLUSIVE CONTENT
Registered NetApp customers get unlimited access to our dynamic Knowledge Base.
New authoritative content is published and updated each day by our team of experts.
Current Customer or Partner?
Sign In for unlimited access
New to NetApp?
