メインコンテンツまでスキップ
SP ファームウェアのダウングレードまたはアップグレード時に、内部スイッチのバージョンが自動的にダウングレードまたはアップグレードされます
287
Visibility:
Votes:
1
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
環境
  • サービス プロセッサ(SP)
  • ONTAP 9
  • FAS2650
  • FAS8200
  • FAS2554
回答
いいえ。内蔵スイッチのバージョンは自動的にダウングレードまたはアップグレードできません。手動で設定する必要があります。
追加情報
例:
  1. 現在のスイッチのバージョンは 5.7 です
fas2650-2n-1::*> system service-processor show
                IP       Firmware
Node      Type Status    Configured   Version   IP Address
fas2650-1a SP  online    true      5.7     XX.XXX.XXX.XXX
fas2650-1b SP  online    true      5.7     XX.XXX.XXX.XXX
2 entries were displayed.
internal switch version:
SP fas2650-1a*> sp switch-version
Version17 SB_XXIIETHSWRZM
  1. SP ファームウェアを 5.7 から 5.6P1 にダウングレードします
fas2650-2n-1::*> system node image get -package http://XX.XXX.XXX.XXX/SP_FW.5.6P1.zip -node local
Software get http://.../SP_FW.5.6P1.zip started on node fas2650-1a
Downloading package. This may take up to 10 minutes.
89% downloaded
Download complete.
Software get http://.../SP_FW.5.6P1.zip completed on node fas2650-1a.
fas2650-2n-1::*> system service-processor image update -node local -package SP_FW.5.6P1.zip
Note: Firmware update will need to reboot the SP on completion. If your console
    connection is through the SP, it will be disconnected
    Do you want to proceed with the firmware update ? {y|n}: y
SP firmware update has been successfully scheduled.
  1. SP ファームウェアは 5.6P1 にダウングレードされましたが、内部スイッチのバージョンは 17 のままです。
                IP       Firmware
fas2650-1a SP  online    true      5.6P1    XX.XXX.XXX.XXX
  1. SP 内部スイッチのバージョンをダウングレードします。
SP fas2650-1a*> sp switch-update
This will disconnect your SSH session.  Continue? [y/n] y
Programming Controller Switch EEPROM. Reset switch for changes to be effective.
Success(EEPROM): 155 words programmed
Version15 SB_XXIIETHSWRZM
SP fas2650-1a*> sp switch-verify
EEPROM content matches the default switch configuration
SP fas2650-1a*> sp switch reset
login as: admin
admin@xx.xxx.xxx.xxx's password:
SP fas2650-1a> priv set diag
Warning: These diagnostic commands are for use by support personnel only.
SP fas2650-1a*> sp switch write 0x1c 0x9 0xc000
SP fas2650-1a*> sp switch read 0x1c 0xa 0xe
Scan to view the article on your device
