「システムの電源サイクル」とは何ですか?また、どのように使用しますか?
環境
- FAS/AFF
- SP/BMC
- ONTAP 9
- Data ONTAP 7-Mode
回答
とは何 system power cycle
ですか?
- システムの電源再投入は、 SP / BMC からコントローラをリブートする方法であり、ノードのダーティーシャットダウンを開始します
- 電源再投入が完了したら
system console
、コマンドを実行してシステムのブートを監視します - ブートをキャプチャするために、コンソールセッションのロギングがオンになっていることを確認します
「システム電源の再投入」を実行するタイミング
- これはコントローラをリブートする最も適切な方法ではなく、応答しないノードを物理的な操作なしでリモートからリカバリする最後の手段です
「システムの電源再投入」を実行する方法を教えてください。
- SP / BMC IP にアクセスします。
- 「 system power cycle 」コマンドを実行します。
SP node-name> system power cycle
This will cause a dirty shutdown of your appliance. Continue? [y/n]
注:ダーティーシャットダウンの実行を確認するよう要求されます。「 y 」と入力し、 Enter キーを押して確定します。
3. 「 system console 」コマンドを実行して、システムがどのように起動するかを確認します。
SP node-name> system console
Type Ctrl-D to exit.
Destage is completed successfully
Powering off from the backup power source¦BIOS Version: 11.4
Portions Copyright (C) 2014-2018 NetApp, Inc. All Rights Reserved.
Initializing System Memory ...
Loading Device Drivers ...
Configuring Devices ...
CPU = 1 Processor(s) Detected.
Intel(R) Xeon(R) CPU D-1557 @ 1.50GHz (CPU 0)
CPUID: 0x00050664. Cores per Processor = 12
32768 MB System RAM Installed.
SATA (AHCI) Device: ATP SATA III mSATA AF120GSMHI-NT2
Boot Loader version 6.0.5
Copyright (C) 2000-2003 Broadcom Corporation.
Portions Copyright (C) 2002-2018 NetApp, Inc. All Rights Reserved.
Starting AUTOBOOT press Ctrl-C to abort...
Loading X86_64/freebsd/image2/kernel:0x200000/15724968 0x10ff1a8/13884328 Entry at 0xffffffff802dc4b0
Loading X86_64/freebsd/image2/platform.ko:0x1e3d000/4076848 0x2220530/586840
Starting program at 0xffffffff802dc4b0
NetApp Data ONTAP 9.5P2
IPsec: Initialized Security Association Processing.
Copyright (C) 1992-2019 NetApp.
All rights reserved.
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
4. ハードウェアエラーやパニックが発生していないか、ブートプロセスを監視します
追加情報
N/A
