メインコンテンツまでスキップ
アクティブケーブルとは何ですか。
559
Visibility:
Votes:
1
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
すべてのとおり
に適用されます
NetApp AFF
NetApp FAS
回答
アクティブケーブルとは、シリコンチップ(半導体)を使用してケーブルのパフォーマンスを向上させるデータ伝送用の銅ケーブルです。
チップのない銅ケーブルはパッシブケーブルです。
  • パッシブケーブルは、減衰、クロストーク、グループ速度の歪みなどの「チャネル障害」が原因で伝送されるデータを劣化させる可能性があります。
  • アクティブケーブルでは、これらの障害の一部またはすべてを補うために、 1 つまたは複数の半導体チップがケーブルに埋め込まれています。
  • このアクティブブーストにより、ケーブルの小型化、薄型化、長さの向上が可能になり、パッシブな同等品よりも高速にデータを送信できます。
パッシブケーブルを使用したアクティブケーブルの利点は次のとおりです。
  • ケーブル生産における銅の使用量を削減
  • フォームファクタの削減
  • ケーブル重量の削減(最大 80% )
  • より長いリーチ(最大 5 倍)
  • 消費電力の削減(同等のファイバベースのインターコネクトと比較して、消費電力を最大 75% 削減)
アクティブケーブルとパッシブケーブルの違いの概要:
  アクティブなケーブル パッシブケーブル
電源 パワー 電源が入っていない
フォームをご利用ください。
より薄く、より軽く、より長く
ケーブルの長さは 15 ~ 20m までです
より厚く、より重い、より短い
最大 12m のケーブル長
信号損失 可変レベルおよびピーキングコントロールで最適化された、信号を増幅します 長さが 7m を超えると、信号の整合性に問題が発生します
追加情報
SAS ケーブルがアクティブかパッシブかを識別する方法:
  • AutoSupport で sysconfig -a セクションを表示し、「 QSFP タイプ」を探します。
  • コマンドラインを使用して同じ内容を表示するには、次のコマンドを実行します。
    • Data ONTAP 7-Mode
      • sysconfig -a
    • 作成
      • node run -node <nodename> sysconfig -a
出力例:
     slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <UP>)
         Firmware rev:     01.11.07.00
         Base WWN:       5:00a098:003531c:28
         Phy State:      [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [3] Enabled, 6.0 Gb/s
         QSFP Vendor:     Amphenol
         QSFP Part Number:   112-00178+A0
         QSFP Type:      Passive Copper 5m ID:01
         QSFP Serial Number: APF140817836DH
     slot 3: SAS Host Adapter 3b (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <UP>)
         MFG Part Number:   USI 6086-000010-07 rev. MP V4.12
         Part number:     111-00341+G0
         Serial number:    ST063E5X096
         Date Code:      20140529
         Base WWN:       5:00e004:0002e50:ac
         Phy State:      [4] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [5] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [6] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [7] Enabled, 6.0 Gb/s
         QSFP Vendor:     Molex Inc.
         QSFP Part Number:   112-00242+B0
         QSFP Type:      Active Copper (near and far end limiting active equalizers) 10m ID:01
         QSFP Serial Number: 93A422620499
