EMSレポートで、ストレージエンドSFPの障害が原因でFCポートでリンク切断が検出されたことが報告される
環境
- ONTAP 9
- Small Form-factor Pluggable(SFP)
- Ciscoスイッチ
問題
EMS
Fibre Channelターゲットアダプタでのリンクフラップイベントをログに記録します。
Thu May 25 01:23:26 AEST [Netapp: fct_tpd_work_thread_0: scsitarget.ispfct.linkBreak:error]: Link break detected on Fibre Channel target adapter 0e. Firmware status code status1 0x2, status2 0x7, and status4 0x0.
Thu May 25 01:30:08 AEST [Netapp: fct_tpd_work_thread_0: scsitarget.hwpfct.linkUp:notice]: Link up on Fibre Channel target adapter 0e.
- FCターゲットポートのステータスが「online」と表示されます。
sysconfig -a
slot 0: Fibre Channel Target Host Adapter 0e
(QLogic 8324 (8362) rev. 2, <ONLINE>)
Firmware rev: 8.7.0
Flash rev: 7.0.3
Host Port Addr: ae0700
FC Nodename: 50:0a:09:80:80:84:xy:xx (500axxxxxxxxxxxx)
FC Portname: 50:0a:09:81:80:84:yx:yy (500axxxxxxxxxxxx)
Connection: PTP, Fabric
Switch Port: sw:1/8
SFP Vendor Name: AVAGO
SFP Vendor P/N: AFBR-57F5MZ-NA3
SFP Vendor Rev: 01
SFP Serial No.: AC1804Jxxxx
SFP Connector: LC
SFP Capabilities: 4, 8, 16 Gbit/S
- FC
link disconnected
ターゲットポートがに表示されるsysconfig -a
slot 0: Fibre Channel Target Host Adapter 0d
(QLogic 8324 (8362) rev. 2, <LINK DISCONNECTED>)
Firmware rev: 8.9.0
Flash rev: 7.0.3
Host Port Addr: 000000
FC Portname: 50:0a:09:80:80:84:xy:xx (500axxxxxxxxxxxx)
Connection: No link
Switch Port: Unknown
SFP Vendor Name: FINISAR CORP.
SFP Vendor P/N: FTLF8529P4BCVAN1
SFP Vendor Rev: A
SFP Serial No.: P17BX7G
SFP Connector: LC
SFP Capabilities: 4, 8, 16 Gbit/Sec
- RxおよびTx電力は
fcp-adapter.xml
、ログに従って最適な範囲にあります。 - 影響を受けるポートに接続されているCiscoスイッチでは、スイッチポート のTx電力がNAと表示されています。
[2023-05-31 17:09:33] Tx Power N/A -- 1.70 dBm -13.00 dBm -1.30 dBm -9.00 dBm
[2023-05-31 17:09:33] Rx Power -2.19 dBm 3.00 dBm -15.90 dBm 0.00 dBm -11.90 dBm
- スイッチポート
error disabled
はshow int brief
、次ITW
show interface counters
のスイッチポートに対して生成されたログおよびエラーに従って状態です。
show int brief-
fc1/8 is down (Error disabled - bit error rate too high)
show interface counters-
[2023-05-31 17:09:32] System Errorcode : 0x4042001e MAC Bit error exceeded threshold
[2023-05-31 17:09:32] Error Type : Warning
[2023-05-31 17:09:32] PhyPortLayer : Fibre Channel
[2023-05-31 17:09:32] Port(s) Affected : fc1/8
[2023-05-31 17:09:32] Error Description : MAC Bit error exceeded threshold [ITW]
- スイッチポートのポートフラッピングのエントリは
show logging log
次のように表示されます。
[2023-05-31 17:09:40] 2023 May 22 09:42:24 sw %PORT-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN: %$VSAN 10%$ Interface fc1/8 is down (Administratively down) CS1A-naclu01-02_e0e
[2023-05-31 17:09:40] 2023 May 22 09:42:27 sw %PORT-5-IF_UP: %$VSAN 10%$ Interface fc1/8 is up in mode F CS1A-naclu01-02_e0e
023 May 25 01:29:55 sw %PORT-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN: %$VSAN 10%$ Interface fc1/8 is down (Administratively down) xxxx
[2023-05-31 17:09:40] 2023 May 25 01:30:08 sw %PORT-5-IF_UP: %$VSAN 10%$ Interface fc1/8 is up in mode F xxxx
以下の手順を実行して、問題をさらに分離できます。
ストレージとスイッチポートのケーブル/SFPを抜き差しします。
パッチパネルを含むエンドツーエンドケーブルテストを実行し、ケーブルが故障している場合は交換します。
ケーブルに障害がない場合は、送信電力がNAであるため、最初にスイッチ端のSFPを交換します。
メモ: スイッチポートが問題ケーブルではないことを特定するには、スイッチ側の未使用/空きポートに移動して、リンクが稼働しているかどうかを確認します。
問題が解消されない場合は、ストレージ側SFPが交換されます。
