メインコンテンツまでスキップ
SwitchFanNotOperation_Alert - AutoSupport メッセージ
Visibility:
Votes:
0
Category:
not set
Specialty:
not set
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • Cisco Nexusクラスタスイッチ
  • ヘルスモニタプロセスcshm:SwitchFanNotOperation_Alertのホームコール
イベント サマリ
スイッチFanNotOperation_Alertは、ファンの電源装置が検出されず、ファンのステータスが非動作時と表示された場合に送信されます。
検証
ホームイベントを呼び出します
HMSFNE:HA Group Notification from Node Name (Health Monitor process cshm: SwitchFanNotOperational_Alert[Switch Name(Switch Serial Number)/Fan Module-3]) ALERT
EMSログ
  • 実行 ::>event log show -severity * -message-name callhome*
Mon May 23 06:54:48 -0500 [Node Name: mgwd: callhome.hm.alert.major:alert]: Call home for Health Monitor process cshm: SwitchFanNotOperational_Alert[Switch Name(Switch Serial Number)/Fan Module-3].
Command Line
Cluster::> system health alert definition show -node <node name> -monitor cluster-switch -alert-id SwitchFanNotOperational_Alert
            Node   Reporting Node Name
          Monitor   cluster-switch
          Alert ID   SwitchFanNotOperational_Alert
     Alerting Resource   Switch Name(Switch Serial Number)/Fan Module-3
         Subsystem   Switch-Health
      Indication Time   Mon May 23 06:52:11 2022
     Perceived Severity   Major
       Probable Cause   Out_of_service
     Corrective Actions   1) Use the switch CLI to verify that the fan is functioning at the expected speed.
                2) Replace the fan, if it is not operational.
スイッチから
switch_name# show environment fan detail
Fan:
Fan        Model         Hw    Direction     Status
Fan1(sys_fan1)  NXA-FAN-30CFM-F    --    back-to-front   Failure
Fan2(sys_fan2)  NXA-FAN-30CFM-F    --    back-to-front   Ok
Fan:
Fan Name      Fan Num   Fan Direction   Speed(%)  Speed(RPM)
Fan1(sys_fan1)    fan1   back-to-front   0      0
Fan1(sys_fan1)    fan2   back-to-front   100     11563
解決策
詳細については、Cisco Technical Assistance Centerにお問い合わせください。解決策 のパーツ交換が必要になる場合があります。
Scan to view the article on your device
  • この記事は役に立ちましたか?
