メインコンテンツまでスキップ
ノードが温度超過シャットダウン緊急エラーでリブートしました
25
Visibility:
Votes:
0
Category:
aff-series
Specialty:
hw
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • AFF A400
  • FAS8700およびFAS8300
  • BMC FW 13.4以前
問題
  • ノードはシャットダウン後にリブートします。
  • 複数のセンサー値は na次のとおりです。
PVCCIN_CPU0 | na | Volts | na | na | 0.010 | 0.020 | 2.460 | 2.470 | na
PVCCIN_CPU1 | na | Volts | na | na | 0.010 | 0.020 | 2.460 | 2.470 | na
PVDDQ_ABC | na | Volts | na | na | 0.014 | 0.021 | 1.711 | 1.732 | na
PVDDQ_DEF | na | Volts | na | na | 0.014 | 0.021 | 1.711 | 1.732 | na
PVDDQ_GHI | na | Volts | na | na | 0.014 | 0.021 | 1.711 | 1.732 | na
PVDDQ_KLM | na | Volts | na | na | 0.014 | 0.021 | 1.711 | 1.732 | na
P1V05_PCH | na | Volts | na | na | 0.940 | 0.992 | 1.100 | 1.147 | na
CX5_Temp1 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 80.000 | 85.000 | na
CX5_Temp2 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 80.000 | 85.000 | na
RiserL_Temp1 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 60.000 | 70.000 | na
RiserL_Temp2 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 60.000 | 70.000 | na
RiserM_Temp1 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 60.000 | 70.000 | na
RiserM_Temp2 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 60.000 | 70.000 | na
RiserM_Temp3 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 60.000 | 70.000 | na
RiserM_Temp4 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 60.000 | 70.000 | na
RiserR_Temp1 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 60.000 | 70.000 | na
RiserR_Temp2 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 60.000 | 70.000 | na
RiserR_Temp3 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 60.000 | 70.000 | na
RiserR_Temp4 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 60.000 | 70.000 | na
CPU0_Temp | na | degrees C | na | na | na | na | 90.000 | 100.000 | na
CPU1_Temp | na | degrees C | na | na | na | na | 90.000 | 100.000 | na
Mezz_Temp1 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 80.000 | 85.000 | na
Mezz_Temp2 | na | degrees C | na | na | 0.000 | 5.000 | 54.000 | 57.000 | na
  • 複数の温度センサーが次の状態で「NC」を表示 sel elist
02/17/2022 | 16:57:53 | Temperature LED2_Temp | Lower Non-critical going low | Reading 4 < Threshold 3 degrees C
02/17/2022 | 16:58:00 | Temperature LED1_Temp | Lower Non-critical going low | Reading 4 < Threshold 3 degrees C
02/17/2022 | 17:48:22 | Temperature MP_Temp3 | Lower Non-critical going low | Reading 5 < Threshold 5 degrees C
02/17/2022 | 17:49:40 | Temperature System_Inlet | Lower Non-critical going low | Reading 5 < Threshold 5 degrees C
02/17/2022 | 17:49:55 | Temperature MP_Temp1 | Lower Non-critical going low | Reading 5 < Threshold 5 degrees C
02/17/2022 | 17:50:09 | Temperature MP_Temp1 | Lower Non-critical going low | Reading 6 < Threshold 5 degrees C
02/17/2022 | 17:50:15 | Temperature MP_Temp1 | Lower Non-critical going low | Reading 5 < Threshold 5 degrees C
02/17/2022 | 17:50:40 | Temperature MP_Temp1 | Lower Non-critical going low | Reading 6 < Threshold 5 degrees C
  • リブート前に表示される内容の例を次に示します。
Nov 11, 2020 07:00:41  0100 HA Group Notification (CHASSIS POWER DEGRADED: Power Supply Status Critical: PSU1, PSU2.) ERROR
Nov 11, 2020 07:34:52  0100 HA Group Notification (CHASSIS OVER TEMPERATURE SHUTDOWN) EMERGENCY
Nov 11, 2020 10:16:20  0100 HA Group Notification (BATTERY ('Bat Temp' unreadable)) EMERGENCY
Nov 11, 2020 10:16:55  0100 HA Group Notification (BATTERY ('Bat Volt' unreadable)) EMERGENCY
Nov 11, 2020 10:17:07  0100 HA Group Notification (BATTERY ('Bat Curr' unreadable)) EMERGENCY
Nov 11, 2020 10:17:18  0100 HA Group Notification (BATTERY ('Bat Full Cap' unreadable)) EMERGENCY
Nov 11, 2020 10:17:40  0100 HA Group Notification (CHASSIS FAN FRU FAILED: Fan1_1) ERROR
Nov 11, 2020 10:17:54  0100 HA Group Notification (CHASSIS FAN FRU FAILED: Fan2_1) ERROR
Nov 11, 2020 10:18:08  0100 HA Group Notification (CHASSIS FAN FRU FAILED: Fan2_2) ERROR
Nov 11, 2020 10:18:19  0100 HA Group Notification (CHASSIS FAN FRU FAILED: Fan3_1) ERROR
Nov 11, 2020 10:18:30  0100 HA Group Notification (CHASSIS FAN FRU FAILED: Fan3_2) ERROR
Scan to view the article on your device
CUSTOMER EXCLUSIVE CONTENT
Registered NetApp customers get unlimited access to our dynamic Knowledge Base.
New authoritative content is published and updated each day by our team of experts.
Current Customer or Partner?
Sign In for unlimited access
New to NetApp?
