一方のノードでNVMeドライブを認識できるが、もう一方のノードでは認識できないAFF
環境
- AFF A800
- ONTAP 9
- X4013S17337T6NTE NVMeトライフ
- X4014S173315TNTE NVMeトライフ
問題
- HAペアの一方のノードでNVMeドライブが認識されない
node-01*>sysconfig -a
13 : NETAPP X4013S17337T6NTE NA51 7325.4GB 4160B/sect (XXXXXXXXXXXXX)
14 : NETAPP X4013S17337T6NTE NA51 7325.4GB 4160B/sect (XXXXXXXXXXXXX)
19 : NETAPP X4013S17337T6NTE NA51 7325.4GB 4160B/sect (XXXXXXXXXXXXX)
- ドライブはパートナーノードから認識可能
node-02*>sysconfig -a
18 : NETAPP X4013S17337T6NTE NA51 7325.4GB 4160B/sect (XXXXXXXXXXXXX)
- ドライブのパーティションのサイズが正しくありませんステータスが不明です
Cluster::*> storage disk partition show -partition !*P3 -owner-node-name node-01 Usable Container Container Partition Size Type Name Owner ------------------------- ------- ------------- ----------------- ----------------- 20.0.0.P1 3.48TB spare Pool0 node-01 ... 20.0.14.P1 3.48TB spare Pool0 node-01 20.0.18.P1 20.50MB unknown - node-01
- ドライブのいずれかのパーティションの所有権が表示されない
Cluster::*> storage disk show -disk 20.0.18 -partition-ownership Disk Partition Home Owner Home ID Owner ID -------- --------- ----------------- ----------------- ----------- ----------- 20.0.18 Container node-01 node-01 123456789 123456789 Root node-01 node-01 123456789 123456789 Data1 node-01 node-01 123456789 123456789 Data2 - - - -
- パーティションの所有権を割り当てようとすると、エラーが報告される
Cluster::*> storage disk partition assign -partition 20.0.18.P2 -owner node-02 Error: command failed: Failed to assign disks. Reason: Disk 20.0.18.P2 does not exist.
- いずれかのモジュールでドライブのポートの状態が無効と表示されています
Cluster::*> system node run -node <node name> -command storage show shelf Shelf name: 0s.shelf0 Shelf id: 0 Channel: 0s Module: A Shelf UID: XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX Shelf S/N: XXXXXXXXXXXXXXX Term switch: N/A Shelf state: ONLINE Module state: OK Device Port Negotiated Medium Device Port Negotiated Disk Port Max Link Max Link Link Max Link Max Lane Max Lane Lane Id State Speed Speed Speed Speed Width width width ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 0 ] OK 3 3 3 3 2 2 2 [ 1 ] OK 3 3 3 3 2 2 2 ... [17 ] EMPTY 0 3 0 3 0 2 0 [18 ] DIS/LNK 0 3 1 3 0 2 0
- ドライブのポート状態についても、次のメッセージが表示される場合があります。
[18 ] DIS/DLL NA 8.0 2.5 8.0 0 2 0 0 0 0 0 0
