メインコンテンツへスキップ
E シリーズのオンラインドライブファームウェアとパラレルドライブファームウェアのアップグレードの違いは何ですか。
38
Visibility:
Internal
Votes:
0
Category:
e-series-systems
Specialty:
esg
Last Updated:
すべてのとおり
環境
SANtricity OS 11.x
回答
ドライブファームウェアは、ディスクドライブの低レベル動作特性を制御します。ドライブメーカーは定期的にアップデートをリリースして、新しい機能の追加、パフォーマンスの向上、不具合の修正を行うために、ドライブファームウェアをリリースしています。
各ファームウェアイメージファイルには、ファームウェアイメージを実行するドライブタイプに関する情報が含まれています。指定したファームウェアイメージは、互換性のあるドライブにのみダウンロードできます。次のリストで説明するように、ドライブが属するボリュームグループまたはディスクプールのタイプと状態に応じて、異なるファームウェアダウンロード方法を使用できます。
オンライン:ボリュームグループまたはディスクプールが冗長性をサポートしており、最適な場合は、オンライン方式を使用してドライブファームウェアをダウンロードします。オンライン方式ではファームウェアがダウンロードされますが、ストレージアレイでは、これらのドライブを使用して関連するボリュームへの I/O が処理されます。これらのドライブを使用して、関連するボリュームへの I/O を停止する必要はありません。これらのドライブは、ドライブに関連付けられたボリュームに一度に 1 つずつアップグレードされます。ドライブがボリュームグループまたはディスクプールに割り当てられていない場合(またはスタンバイホットスペアの場合)、ファームウェアはオンラインまたはパラレル方式で更新されることがあります。オンライン方式を使用してドライブのファームウェアをダウンロードすると、システムのパフォーマンスに影響が及ぶ場合があります。
Parallel :ボリュームグループまたはディスクプールが冗長性( RAID 0 )をサポートしていない場合、または機能が低下している場合は、 Parallel メソッドを使用してドライブファームウェアをダウンロードします。パラレル方式ではファームウェアがダウンロードされますが、これらのドライブを使用する関連ボリュームに対するすべての I/O アクティビティが停止されます。これらのドライブを使用して、関連するボリュームへのすべての I/O を停止します。ドライブがボリュームグループまたはディスクプールに割り当てられていない場合(またはスタンバイホットスペアの場合)、ファームウェアはオンラインまたはパラレル方式で更新されることがあります。パラレルファームウェアの更新方法では、最大 4 つの異なるドライブファームウェアファイルを選択し、同時にストレージアレイのドライブにダウンロードできます。
次のドライブは、パラレルファームウェアの更新プロセスのみを使用して更新できます。
  • 非冗長ボリュームグループ内のドライブ
  • デグレードされたディスクプールまたはボリュームグループ内のドライブ
  • SSD キャッシュ内のドライブ
  • ドライブに関連付けられているボリュームへのすべてのホスト I/O が停止されているドライブ
All :ボリュームグループまたはディスクプールの状態に関係なく、選択リストに含まれるすべてのドライブにファームウェアをダウンロードするには、 All を選択します。選択リストには、冗長ボリュームグループと非冗長ボリュームグループ、またはディスクプールドライブまたは SSD キャッシュドライブを混在させることができます。したがって、システムはパラレル方式を使用して、これらのすべてのドライブにファームウェアをダウンロードします。ファームウェアのダウンロードを開始する前に、これらのドライブを使用するボリュームへのすべての I/O を停止する必要があります。
ガイドライン
アプリケーションエラーのリスクを回避するために、ドライブファームウェアを更新する場合は、次のガイドラインに従ってください。
  • ダウンロードは、テクニカルサポート担当者の指示がある場合にのみ実行してください。
  • パラレルダウンロード方式を使用している場合は、ダウンロードを開始する前に、ドライブを含むボリュームグループへのすべての I/O を停止します。
  • ファームウェアのダウンロード中は、ストレージアレイの設定を変更しないでください。
  • RAID 0 ボリュームグループドライブのファームウェアは、パラレル方式でのみ更新できます。
オンラインおよびパラレルドライブファームウェアのアップグレードの詳細について®は、『 SANtricity Storage Manager 11.20 System Upgrade Guide 』を参照してください。
メモ: E シリーズ製品は通常、オンラインとオフライン(パラレル)の両方のドライブファームウェアアップデートをサポートしています。
メモ:アレイで大量の I/O が発生しており、オンラインドライブファームウェアのアップグレードが必要な場合は、すべてのドライブを一度にアップグレードするのではなく、より少ない容量のドライブを選択することをお勧めします。オンラインドライブファームウェアのアップグレードは、パフォーマンスに影響を与えます。
This is an internal KB article and its content should not be copy/pasted and shared with people outside of NetApp. Always seek Duty Manager authentication of caller for password reset requests. If you need further assistance post a question in Knowledge Xchange
