メインコンテンツまでスキップ
内部専用ストレージを搭載した FAS22xx または FAS25xx HA ストレージシステムでは、障害 LED が明らかな理由で点灯しません
269
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
のしんだ
に適用されます
  • プラットフォーム: FAS2220 、 FAS2240-2 、 FAS2240-4 、 FAS2520 、 FAS2552 、 FAS2554 、 FAS2620 、 FAS2650 、 FAS2720 、 FAS2750 、 AFF-A200 、 AFF-A220
  • ハイアベイラビリティ構成( 2 つのプロセッサコントロールモジュール( PCM )がシャーシに挿入され、 HA 動作用に設定されます)
  • 内蔵ストレージのみ(外付け SAS ストレージシェルフは接続されていません)
  • PCMS の 0A または 0B SAS ポートは、もう一方の PCM の SAS ポートに直接接続されます
問題
この文書は、次のいずれかの現象が見られる場合に適用されます。
  1. EMS イベント: PCM A のポート 0B が PCM B のポート 0B に直接接続されている場合、この EMS イベントがイベントログ config.invalid.portToPort に表示されることがあります
例:
 Fri Dec 09 14:30:00 PST [node1: pmcsas_intrd_0: config.invalid.PortToPort:error]: SAS adapter "0b" is attached to another SAS adapter.
  1. 環境:いずれかのノードから environment shelf nodeshell コマンドを実行します。内蔵シェルフの [2] と [4] の SAS エクスパンダポートに記載されている SAS ケーブルのシリアル番号は同じです。エキスパンダポート [2] PCM A の 0A ポートで、ポート [4] は PCM B の 0A ポートです
 SAS cable information by element: [1] Internal connector [2] Vendor: Amphenol Type: QSFP passive copper 0.5-1.0m ID: 01 Swaps: 0 Serial number: APF14131767EE1 Part number: 112-00176+A0 [3] Internal connector [4] Vendor: Amphenol Type: QSFP passive copper 0.5-1.0m ID: 00 Swaps: 0 Serial number: APF14131767EE1 Part number: 112-00176+A0
  1. sysconfig -a :両方のノードから sysconfig -a nodeshell コマンドを実行します。次の条件が確認されています。
  • システムストレージ構成:シングルパス HA
  • 両方のノードの SAS 0B ポートには、同じ QSFP シリアル番号が表示されます。
PCM A : :
 slot 0: SAS Host Adapter 0b (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <UP>) Firmware rev: 01.11.06.00 Base WWN: 5:00a098:00361ff:74 Phy State: [4] Enabled, 6.0 Gb/s [5] Enabled, 6.0 Gb/s [6] Enabled, 6.0 Gb/s [7] Enabled, 6.0 Gb/s QSFP Vendor: Amphenol QSFP Part Number: 112-00176+A0 QSFP Type: Passive Copper 0.5m ID:01 QSFP Serial Number: APF14131767EDC
PCM B : :
 slot 0: SAS Host Adapter 0b (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <UP>) Firmware rev: 01.11.06.00 Base WWN: 5:00a098:0035e3d:b4 Phy State: [4] Enabled, 6.0 Gb/s [5] Enabled, 6.0 Gb/s [6] Enabled, 6.0 Gb/s [7] Enabled, 6.0 Gb/s QSFP Vendor: Amphenol QSFP Part Number: 112-00176+A0 QSFP Type: Passive Copper 0.5m ID:00 QSFP Serial Number: APF14131767EDC
  1. sas-expander-map :いずれかのノードから sasstat expander_map nodeshell コマンドを実行します。出力には、チャネル 0a のエントリが 1 つだけ含まれます。
 Expanders on channel 0a: Level 1: WWN 500a098003xxxxxx, ID 0, Serial Number ' SHFFG1416xxxxxx', Product 'DS212IOM6E ', Rev '0142', Slot A Expanders on channel 0b:
New to NetApp?
