40G 銅線ケーブルを使用して、 10/40 ギガビットイーサネットコントローラ XL710 QSFP+ でリンクダウンします
環境
- ONTAP 9.8 および 9.7
- X91440A 2 ポートネットワークアダプタ
- X1144A 2 ポートネットワークアダプタ
- 40G 銅ケーブル(ベンダー Cisco - CCX 、パーツ番号 QSFP-H40G-CU5M )
- 40G 銅ケーブル(ベンダー Cisco - TRICENTRIC 、パーツ番号 QSFP-H40G-CU1M )
問題
- X91440A 2 ポート 40G NIC で 40G 銅ケーブルが突然故障するか、リブート後に次のような報告が生じる可能性があります。
netif.sfpNotSupported:error: The SFP+ or QSFP+ module ( ) installed in e4e is not supported with this network interface.
netif.sfpNotSupported:error: The SFP+ or QSFP+ module ( ) installed in e8e is not supported with this network interface.
- ケーブルを接続し直すと、リンクがアップしたり、スイッチ側のポートをバウンスしたりすることはありません
- Connected Switch ( Cisco Nexus の場合)で次の情報が報告される。
2021 Jul 18 10:21:41 SWITCH1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel1: first operational port changed from Ethernet1/2 to none
2021 Jul 18 10:21:41 SWITCH1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel1: Ethernet1/2 is down
2021 Jul 18 10:21:41 SWITCH1 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/2 is down (Link failure)
- 接続されている Cisco ポートのリンクステータスは
notconnected、を参照してくださいshow interface status
