メインコンテンツへスキップ
fchosts3 コマンド( supportData コレクションの一部)を使用してフロントエンド SAN の問題をトラブルシューティングする方法
41
Visibility:
Internal
Votes:
0
Category:
fc-series
Specialty:
esg
Last Updated:
のとう
のとう
環境
Fibre Channel
説明
はじめに
この資料では fcHosts 3   、受信した不良FCフレームが多すぎる場合に、シェルコマンドを使用してフロントエンドSAN内の不良コンポーネントを見つける方法について説明します。この場合、コントローラはメジャーイベントログ(MEL)に次のいずれかのイベントを記録します。
0x1207 Fibre channel link errors - threshold exceeded
or
0x1206 Fibre channel link errors continue
しきい値は、NVSRAMでオフセット0x38で定義されます。経験則では、上記のイベントがイベントログに表示された場合、ユーザーは影響を受けるサーバーにも影響を与える必要があるため、問題を調査する必要があります。
概要
  • fcHosts 3 シェルコマンドは非常に古いですが、便利なコマンドです。これは statecapturedata.txt、FCホスト接続が検出された場合のsupportdata収集(で取得)の一部です。
  • 出力には、FC HBAとHBAが記録されているコントローラポート間の通信の履歴が表示されます。
  • 表示されるイベントの最大数は50です。
  • このコマンドの欠点は、出力に時刻のみが表示され、日付は表示されないことです。そのため、イベントは数日前に発生した可能性があります。ただし、問題の場合、多くのイベントが短期間に記録され、ほとんどの場合、サポートデータがキャプチャされた現在のものです。
例:
表示される情報の例を次に示します。
Executing fcHosts(3,0,0,0,0,0,0,0,0,0) on controller A:
<-snip->
=============== HOST 10 =====================
Hst-Role(Ch) PortId       PortWwn            NodeWwn      DstNPort  CmdRecv Label
10-Host( 2)  0e0000  10008c7c-ff2057ba  20008c7c-ff2057ba 0eaabf80   195719 SRV-MDC2-HBA-P0
PERMITS: 0x00000008 HsdPort
FLAGS:   0x00001406 Plogi Prli LoginRcvd Analyze
LastActivity: 11/19/13-17:15:47 (GMT)
HOST LOG==> logCtl:0eab1540  logIndex:   5  goodIoCount:88836
            dstNPort:0eaabf80  maxIndex:  50   logIoCount:1
                                        RepeatCounts -- IO Types
                                   (R=read,W=write,O=other,N=nonScsi)
Num Time       LogCode  Qualifier   LogCode     GoodIo      Outstand
                                    Cnt Type    Cnt Type    Cnt Type
  1 11:58:40     First   00000000     1 ---- >100K RWO-      1 ----
  2 13:45:47  RscnRecv   000e0000     1 ----      1 ----      1 ----
  3 13:45:47    Logout    RscnMis     1 ----      1 ----      1 ----
  4 13:49:51     Login   ff2057ba     1 ----  <100 R---      1 ----
  5 13:49:51   ChkCond  06290400  <10 R---  <100 R---      1 R---
  6 13:49:51  RscnRecv   000e0000     1 ---- <100K RWO-      1 ----
説明
  • 10-Host  :10は、同じコントローラのtditnall出力のITN番号と同じ
  • Ch(X)    :  2 はHBAがログインしているチャネル(ホストポート)です。fcAll /challを使用してホストポートを特定する
  • PortId   : 0e0000 は、HBAが接続されているスイッチポートの24ビットアドレスです。
  • PortWwn  :10008c7c-ff2057ba はHBAのFCポートWWN
  • NodeWwn  : 20008c7c-ff2057ba はHBAのFCノードWWN
  • CmdRecv  :195719 に、このHBAから受信したSCSIコマンドの数を示します。
  • Label    : SRV-MDC2-HBA-P0 は、SANtricityで定義されているHBAのエイリアスです。
  • Time     :イベントが発生した時刻(日付はありません)。
  • LogCode  事件が起きたのは
  • Qualifier :チェック条件(ChkCond)の場合、イベントの条件を満たします。これはセンスデータです。
  • LogCodeCnt:このlogCodeイベントが連続して発生した回数
  • GoodIo Cnt:1回目の発生後に良好なステータスで返されたIOSの数
  • Outst. Cnt:1回目の発生が記録されたときの未処理のIOSの数
上記の例では、次のようになります。
WWPN 10008c7c-ff2057baのHBA がFCスイッチポート 0x0e0000に接続されている。チャネル 2を介してコントローラに接続され ます( fcAll/chall 実際のホストポートの検索に使用)。ユーザーは、SANtricityのホストマッピングセクションでHBAにエイリアス SRV-MDC2-HBA-P0を指定しました。履歴からは 、最初にHBA(キャプチャの開始)が問題なく複数のIOSを送信し、その後 FCポートの ログアウト と ログイン後に再スキャンを送信したことがわかります。コントローラは 、「デバイス内部リセット」にデコードする06 asc 29 ascq 04のセンスキーを持つチェック条件を返すことで、ログアウト/ログインを確認しました。その後、HBAは別の 再スキャンを送信しました。全体的に、HBAとコントローラ間の通信問題は表示されません。通常、一部のログイン/ログアウトは問題ではありません。
LogCodeと修飾子のリスト
ログコード:
  • AbtsRecv = セッションの中断を受信しました(パス問題を示します)。
  • ChkCond = コントローラがSCSIチェック条件(センスデータ)をHBAに送信(詳細については修飾子を参照)
  • First   = キャプチャの開始
  • GoodIo  = HBAが良好なIOを送信
  • Login   = HBAによるコントローラへのポートログイン
  • Logout  = HBAがコントローラからログアウトされました
  • LinkDown = HBAへの接続がダウンしています。
  • Qfull   = キューがいっぱいの条件を満たしています
  • ResvCon = コントローラがHBAに予約の競合を返しました(クラスタ構成では正常である可能性があります)。
  • RscnRecv = HBAが再スキャンを送信
  • ScsiStat = その他のSCSIステータスが発生しました
修飾子(最も一般的なもののみ)
  • Count   = カウント(Lowlevel FC エラー。パス問題の表示)
  • Discnct = 切断
  • FreezeTO = フリーズタイムアウト
  • Logo    = ログアウト
  • Observed = 観察されたイベント
  • ReplyTO = リプレイタイムアウト(パス問題の表示)
  • RscnMis = デバイスの再スキャンがありません
コントローラとの通信で問題が発生したHBAの例を次に示します。
RepeatCounts -- IO Types (R=read,W=write,O=other,N=nonScsi) Num Time LogCode Qualifier LogCode GoodIo Outstand Cnt Type Cnt Type Cnt Type42 15:20:40 GoodIo 00000000 1 ---- <100 -W-- 1 -W-- 43 15:21:16 SetError ReplyTO 1 -W-- <100 -W-- 1 -W-- 44 15:21:21 ChkCond 0b470000 <5 -W-- <100 -W-- <5 -W-- 45 15:21:26 SetError ReplyTO 1 -W-- <10 RW-- 1 -W-- 46 15:21:28 ChkCond 0b470000 <5 -W-- <100 -W-- 1 -W-- 47 15:22:36 AbtsRecv 00000000 1 -W-- <1K RW-- 1 -W-- 48 15:22:42 ChkCond 0b470000 <10 -W-- <1K RW-- 1 -W-- 49 15:23:11 GoodIo 00000000 1 ---- <10 -W-- 1 -W-- 50 15:23:12 ChkCond 0b470000 <10 -W-- <1K RW-- 1 -W--
The sense 0b/47/00 decodes to "SCSI Parity Error". In a FC work this means that the the controller received a FC frame with incorrect CRC.
および:
42 17:13:11 SetError ReplyTO <5 -W-- <1K -W-- <5 -W-- 43 17:13:14 GoodIo 00000000 1 ---- <1K -W-- <10 -W-- 44 17:13:14 SetError ReplyTO <5 -W-- <1K -W-- <5 -W-- 45 17:13:16 GoodIo 00000000 1 ---- <1K -W-- <5 -W-- 46 17:13:19 SetError ReplyTO 1 -W-- <100K RW-- 1 -W-- 47 17:13:55 SetError Count <5 -W-- <1K -W-- 1 -W-- 48 17:13:56 GoodIo 00000000 1 ---- <1K -W-- <5 -W-- 49 17:14:05 SetError ReplyTO <5 -W-- <100 R--- <5 -W-- 50 17:14:12 GoodIo 00000000 1 ---- <100K RW-- 1 R---
メモ:上記のエラーが多数発生しているHBAがある場合でも、HBA に障害があることを意味するわけではありません。このHBAとコントローラの間のどこかでFCフレームが破損または破棄されたことを意味します。HBAの不良は、問題の原因となる可能性のある1つにすぎません。
New to NetApp?
This is an internal KB article and its content should not be copy/pasted and shared with people outside of NetApp. Always seek Duty Manager authentication of caller for password reset requests. If you need further assistance post a question in Knowledge Xchange
