メインコンテンツまでスキップ
購入サーバは、 RHEL 7.x または OVA 上の OnCommand Unified Manager 9.5 では起動したままになりません
20
Visibility:
Votes:
0
Category:
oncommand-unified-manager
Specialty:
om
Last Updated:
に適用されます
  • OnCommand Unified Manager 9.5
  • RHEL 7.x
  • 仮想アプライアンス
問題
Unified Manager 9.4 から 9.5 へのアップグレード後、「 OCIEau 」サービスはオンラインのままになりません。
取得サービスがダウンしているため、 OCUM/OnCommand Unified Manager 9.x はすべてのクラスタを監視できません。
OnCommand
Unified Manager のアップグレード後に、 OCIeau サービスが RHEL 7.x でオンラインのままにならないと、取得が停止します。
OCIEau サービスのステータスを確認します。
 systemctl status ocieau.service
* ocieau.service - LSB: OnCommand Insight Essentials AU
 Loaded: loaded (/opt/netapp/systemd/system/ocieau; enabled; vendor preset: disabled)
 Active: inactive (dead) since Mon 2019-01-21 10:39:20 CET; 23min ago
 Process: 16276 ExecStop=/opt/netapp/systemd/system/ocieau stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 15656 ExecStart=/opt/netapp/systemd/system/ocieau start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 15656 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 21 10:37:53 %SystemName% systemd[1]: Starting LSB: OnCommand Insight Essentials AU...
Jan 21 10:37:53 %SystemName% ocieau[15656]: Starting NetApp OnCommand Insight Essentials Acqisition service ocieau
Jan 21 10:37:53 %SystemName% ocieau[15656]: NetApp OnCommand Insight Essentials Acquisition service started successfully
Jan 21 10:37:53 %SystemName% systemd[1]: Started LSB: OnCommand Insight Essentials AU.
Jan 21 10:39:20 %SystemName% systemd[1]: Stopping LSB: OnCommand Insight Essentials AU...
Jan 21 10:39:20 %SystemName% ocieau[16276]: NetApp OnCommand Insight Essentials Acquisition service already stopped
Jan 21 10:39:20 %SystemName% systemd[1]: Stopped LSB: OnCommand Insight Essentials AU.
ocumserver.log
には、次の更新を待っている更新履歴ログが表示されます。
%datestamp% ERROR [oncommand] [pool-21-thread-3] [c.n.i.c.u.AcquisitionUnitStatusUtil] Unable to invoke AU EJB
java.io.IOException: Failed to retrieve RMIServer stub: javax.naming.ServiceUnavailableException [Root exception is java.rmi.ConnectException: Connection refused to host: localhost; nested exception is:
        java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)]
        at javax.management.remote.rmi.RMIConnector.connect(RMIConnector.java:369)
        at javax.management.remote.JMXConnectorFactory.connect(JMXConnectorFactory.java:270)
        at com.netapp.ipc.common.util.AcquisitionUnitStatusUtil.getAcquisitionUnitStartTime(AcquisitionUnitStatusUtil.java:42)
        at com.netapp.ipc.common.util.AcquisitionUnitStatusUtil.isAcquisitionUnitRunning(AcquisitionUnitStatusUtil.java:30)
        at com.netapp.scalemonitor.service.DiskMonitorService.monitor(DiskMonitorService.java:134)
        at com.netapp.scalemonitor.ScaleMonitor.monitorDiskSpace(ScaleMonitor.java:35)
        at com.netapp.scalemonitor.ScaleMonitorConfiguration$1.run(ScaleMonitorConfiguration.java:55)
        at org.springframework.scheduling.support.DelegatingErrorHandlingRunnable.run(DelegatingErrorHandlingRunnable.java:54)
        at org.springframework.scheduling.concurrent.ReschedulingRunnable.run(ReschedulingRunnable.java:81)
        at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
        at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
        at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$201(ScheduledThreadPoolExecutor.java:180)
        at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:293)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: javax.naming.ServiceUnavailableException: null
        at com.sun.jndi.rmi.registry.RegistryContext.lookup(RegistryContext.java:136)
        at com.sun.jndi.toolkit.url.GenericURLContext.lookup(GenericURLContext.java:205)
        at javax.naming.InitialContext.lookup(InitialContext.java:417)
        at javax.management.remote.rmi.RMIConnector.findRMIServerJNDI(RMIConnector.java:1955)
        at javax.management.remote.rmi.RMIConnector.findRMIServer(RMIConnector.java:1922)
        at javax.management.remote.rmi.RMIConnector.connect(RMIConnector.java:287)
        ... 15 common frames omitted
Caused by: java.rmi.ConnectException: Connection refused to host: localhost; nested exception is:
        at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newSocket(TCPEndpoint.java:619)
        at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.createConnection(TCPChannel.java:216)
        at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.newConnection(TCPChannel.java:202)
        at sun.rmi.server.UnicastRef.newCall(UnicastRef.java:338)
        at sun.rmi.registry.RegistryImpl_Stub.lookup(RegistryImpl_Stub.java:112)
        at com.sun.jndi.rmi.registry.RegistryContext.lookup(RegistryContext.java:132)
        ... 21 common frames omitted
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
        at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
CUSTOMER EXCLUSIVE CONTENT
Registered NetApp customers get unlimited access to our dynamic Knowledge Base.
New authoritative content is published and updated each day by our team of experts.
Current Customer or Partner?
Sign In for unlimited access
New to NetApp?
