メインコンテンツまでスキップ
別の OPM インスタンスによって以前に管理されていたクラスタを OPM が追加できるようにする方法
42
Visibility:
Votes:
0
Category:
oncommand-system-manager
Specialty:
om
Last Updated:
に適用されます
  • OnCommand Performance Manager ( OPM ) 1.1 、 2.0 、 2.1 、 7.0 、 7.1
  • clustered Data ONTAP[1] : Interoperability Matrix Tool ( IMT )を参照して、 OnCommand Performance Manager 1.1 、 2.0 、 2.1 、 7.0 、 7.1 と互換性のある clustered Data ONTAP のバージョンを確認します。
  • OnCommand Unified Manager ( OCUM ) 7.3 以降
説明
クラスタをデータソースとして追加すると、 OPM は clustered Data ONTAP にアプリケーションとして登録されます。リリース 8.2 と 8.3 の間でポリシーグループの clustered Data ONTAP の動作が変更されると、悪影響を防ぐために OPM 1.1 の変更が強制されました。悪影響を防ぐために、 OPM 1.1 では、単一クラスタを複数の OPM 1.1 インスタンスへのデータソースとして追加しないように制限が追加されました。
特定のシナリオでは、クラスタから OPM アプリケーションレコードを手動で削除して、クラスタを新しい OPM インスタンスまたは別の OPM インスタンスに移動できるようにすることが重要な場合があります。次のメッセージが 1 つ以上報告されることがあります。
  • You must remove cluster from the instance of OnCommand Performance Manager above before adding it to this instance of OnCommand Performance Manager.
  • Cluster is currently managed by the following instance of OnCommand Performance Manager. Managing a cluster with multiple instances of the same application will impact the performance of the cluster.
  • Cluster settings are modified successfully in Unified Manager. But cluster add failed for Performance Manager. Cluster <<CLUSTER_NAME>> is already managed by OnCommand Performance Manager with system id <<UNIQUE_UUID>> at https://<<IP_ADDRESS>>:443.
CUSTOMER EXCLUSIVE CONTENT
Registered NetApp customers get unlimited access to our dynamic Knowledge Base.
New authoritative content is published and updated each day by our team of experts.
Current Customer or Partner?
Sign In for unlimited access
New to NetApp?
