メインコンテンツへスキップ
ドライブで障害が発生しました。状態:DriveMissing
37
Visibility:
Votes:
0
Category:
element-software
Specialty:
solidfire
Last Updated:
環境
NetApp Element ソフトウェア
問題
  • ActiveIQ または Cluster UI は以下のエラーを検出します。
blocksDegraded Only a single complete copy of the block data is accessible. Restore any offline nodes or block services or contact support for assistance.
  • 1本のドライブは障害状態で、     クラスタUIの[Cluster]>[Drives]>[Failed]セクションに表示されています。
  • NetApp SolidFire Active IQおよびクラスタUIに1 drive(s) with state: "DriveMissing" driveID: <ID>  アラートとエラーコードが表示されるdriveFailed
  • Active IQイベントに表示される可能性のあるエントリ
{ "throwFile": "shared/BasicFile.cpp", "throwFunction": "size_t solidfire::BasicFile::ReadRaw(uint8_t*, off_t, size_t, solidfire::AllowReadTruncation)", "throwLine": 272, "whatString": "/dev/sd<ID>: Input/output error", "exceptionCode": "xFileReadFailed", "currentStack": "", "streamDetails": 1 }
{ "throwFile": "serviceshared/DiskDataDiskModel.cpp", "throwFunction": "solidfire::DiskFileScanner::LoadFileInfo()::<lambda(solidfire::FileNumber)>::<lambda()>", "throwLine": 204, "whatString": "IO Error reading segment header errno=5 result=0", "exceptionCode": "xSegmentHeaderReadIOError", "currentStack": "", "streamDetails": 1 }
{ "currentStack": "", "exceptionCode": "xFileReadFailed", "streamDetails": 1, "throwFile": "shared/BasicFile.cpp", "throwFunction": "size_t solidfire::BasicFile::ReadRaw(uint8_t*, off_t, size_t, solidfire::AllowReadTruncation)", "throwLine": 286, "whatString": "/dev/sdf: Input/output error" }
New to NetApp?
