SSL/TLS を使用する場合は、 EMS の「 secd.ldap.noservers 」を参照してください
に適用されます
- ONTAP
- サードパーティの LDAP サーバ
- SSL/TLSプロトコル
問題
- 既存の LDAP 設定で SSL/TLS を有効にすると、 EMS に次のメッセージが表示されます
secd.ldap.noServers: None of the LDAP servers configured for Vserver (VS1) are currently accessible via the network for LDAP service type (Service: LDAP (Active Directory), Operation: SiteDiscovery).
- SE次元 ログには、次のエントリの一部が含まれます
Required certificate with CA NAME is not installed
LDAP TLS Alert generated is 'fatal:unknown CA '
error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed
RESULT_ERROR_LDAPSERVER_SERVER_DOWN:7642
LDAP TLS Alert generated is 'fatal:decrypt error'
error:0407006A:rsa routines:RSA_padding_check_PKCS1_type_1:block type is not 01
RESULT_ERROR_LDAPSERVER_CONNECT_ERROR:7652
