メインコンテンツへスキップ
長期間のリプレイキャッシュバケットが不足しているため、クライアントの極端な遅延やハングが発生します
91
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
nfs
Last Updated:
に適用されます
  • ONTAP 8.3.x 以降
  • NFS
問題
ONTAP の統計に基づいて、レイテンシの詳細セクションの OPM Grafana Perfstat / PerfArchive から高いレイテンシを確認できます。 in the latency breakdown section.  パフォーマンスの監視に使用するツールに応じて、レイテンシの大部分は「 cpu_network 」または「 cluster_interconnect 」から取得されます。
さまざまなログから、次のようなエラーや警告が見つかる可能性があります。
  1. CSM のタイムアウトは、 Request Blade ( Nbladesysctl sysvar.csmsysctl sysvar.csm)によって perfstat ' ' で検出されました。 '' を実行すると、 SystemShell から同じ出力を手動で収集できます。
出力例:
SpinNPSessionInt::timeout): this=0xffffff80085e1028, sessionId=(req=cluster_n01:nblade, rsp=cluster_n02:dblade, uniquifier=00053816b2747090): In last 3974071360 ms, 104 of 2168524218 Ops timed out, 2171533701 started, 0 Ops timed out unsent. 4289664640/0/0 Ops await replies, 0 segs sent, 0 await ACKs
  1. perfstat の受信ノード( Dbladesysctl sysvar.csmsysctl sysvar.csm)での CSM フロー制御では、「」を実行すると、 SystemShell から同じ出力を手動で収集できます。
出力例: :
SpinNPSessionInt::processSessionFlowcontrolQueue): sess = 0xffffff8007bdf028, sessionId = (req=c55f68b8-7cc0-11e4-84e6-098b9834504d, rsp=cluster_n02:dblade, uniquifier=00053816b2747090), iface = 1, delivered REQUEST pkt = 0xffffff05931fa271 to flow control list
  1. nblade.nfsconnresetandclose - EMS ログから「最大巻き戻し回数を超えました」が見つかりました。
出力例: :
Nblade.nfsConnResetAndClose: Shutting down connection with the client. Vserver ID is xx; network data protocol is NFS; client IP address:port is xx.xx.xx.xx:xxx. local IP address is xx.xx.xx.xx; reason is CSM error - Maximum number of rewind attempts has been exceeded.
  1. 「 perfstat 」stats spinnpセクションで観察された SpinNP 遅延が高いことを確認し、繰り返しの間で増加することを確認します。statistics show -object spinnp -rawClusterShell (診断モード)から「」を実行しても、同じ出力を手動で収集できます。
出力例: :
spinnp:spinnp:latency_hist.<1s:2577819
spinnp:spinnp:latency_hist.<2s:7878237
spinnp:spinnp:latency_hist.<4s:6262884
spinnp:spinnp:latency_hist.<6s:1629240
spinnp:spinnp:latency_hist.<8s:307280
spinnp:spinnp:latency_hist.<10s:85273
spinnp:spinnp:latency_hist.<20s:145299
spinnp:spinnp:latency_hist.<30s:51447
spinnp:spinnp:latency_hist.<60s:30
spinnp:spinnp:latency_hist.<90s:10
spinnp:spinnp:latency_hist.<120s:6
spinnp:spinnp:latency_hist.>120s:50
  1. Spinhi 統計 は、 Spinhi 要求spinhi_stats'spinhi_statsのほとんどが保留キューに登録されていることを示します。これは perfstat セクションに記載されているか、または診断モードでを実行してノードシェルから手動で収集できます。
出力例: :
(spinhi_stats) size=39502 total_req=421874001827 cur_req=25780 max_req=26702 total_resp=421873962781 total_replay_resp=289138 defer_req=55765 cur_defer=25780 max_defer=25780 hipri=15603269 unmarshal_errs=0 marshal_errs=0 fastpath_null_resps=0 cur_nogrow_filecb_bulk=0, cur_nogrow_filecb_op=0 redo=131995, max_nogrow_filecb_bulk=0 max_nogrow_filecb_fileop=0 Access: count=44862084546 hipri=0 errs=77411717 elapsed: max=14087030.76 avg=280.45
cur_req: Current number of requests in SpinHi
cur_defer: Current number of requests in SpinHi Defer Queue
If cur_defer == cur_req, that means, all the current requests at Spinhi are in the Defer Queue
Counter "spinnp_replay_max_long_term_hit" increments across iterations in a perfstat section 'stats spinnp_replay_cache', for example:
spinnp_replay_cache:spinnp_replay_cache:spinnp_replay_max_long_term_hit:20467472
spinnp_replay_max_long_term_hit: Total number of times max long term limit was hit"
New to NetApp?
