FAQ : ONTAP 9 のイベント管理システムの概要
環境
ONTAP 9
回答
EMS イベントメッセージとは何ですか?
EMS イベントは ONTAP 9 で発生したリソースの記録であり、デフォルトではイベント管理システムログに記録されます。EMS イベントメッセージには複数のコンポーネントがあり、これらは ONTAP イベントカタログで確認できます。EMS イベントメッセージの詳細を検索する例:
ClusterA::> event catalog show -message-name monitor.volume.nearlyFull
Message Name: monitor.volume.nearlyFull
Severity: ALERT
概要: このメッセージは、 1 つ以上のファイルシステムがほぼいっぱいになったときに表示されます。通常は 95% 以上フルであることを示します。このイベントには、お客様へのグローバルなヘルスモニタリングメッセージが含まれます。スペース使用量
volume show-space
はアクティブなファイルシステムのサイズに基づいて計算され、コマンドの「 Used 」フィールドの値から「 Snapshot Reserve 」フィールドの値を引いて算出されます。対処方法 :ボリュームまたはアグリゲートのサイズを増やすか、データを削除するか Snapshot ( R )コピーを削除して、スペースを確保します。ボリュームのサイズを増やす
volume size
には、「」コマンドを実行します。ボリュームの Snapshot コピー( R volume snapshot delete
)を削除するには、コマンドを実行します。アグリゲートのサイズを増やすstorage aggregate add-disks
には、「」コマンドを実行してディスクを追加します。アグリゲートの Snapshot ( R )コピーは、アグリゲートがいっぱいになると自動的に削除されます。SNMP Trap Type: Built-in
Is Deprecated: false
特定のイベントの一意の特性は、メッセージ名です。この例では、メッセージ名は monitor.volume.nearlyFull です。また、重大度は「 alert 」で、イベントに関連付けられている SNMP トラップタイプは「 built-in 」です。
特定のイベントメッセージの重大度は、イベントに予想される影響を示します。重大度とその意味の説明を次に示します。
ClusterA::> event catalog show -severity ?
EMERGENCY Disruption
ALERT Single point of failure
ERROR Degradation
NOTICE Information
INFORMATIONAL Information
DEBUG Debug information
、これまで ONTAP 9 ドキュメントセンターで ONTAP 9 より前のバージョンで説明されていた、 EMS イベントメッセージをメッセージ単位で送信先に個別に設定しました。
ClusterA::> event route show -message-name monitor.volume.nearlyFull -destinations ?
allevents
asup
criticals
pager
traphost
最終的には、 EMS イベントメッセージのカタログが大きくなり、メッセージ単位での管理が難しくなり、 ONTAP 9 ではより新しいフィルタベースのルーティングイベントメッセージシステムが実装されました。 新しいシステムでは、ルールベースのイベントフィルタを使用して、イベント通知を使用してイベントフィルタをイベント送信先に関連付けることで、イベント送信先に配信するイベントを収集できます。 ONTAP 9 のインストールまたはアップグレード時に、イベントフィルタ、イベントの送信先、およびイベント通知の基本的な設定がデフォルトで実装されます。デフォルトの設定はイベント通知を削除することで無効にできますが、組み込みのイベントフィルタとイベント送信先は変更または削除できません(ただし、カスタマイズをさらに行うために、ユーザがカスタマイズ可能な新しいフィルタと送信先にコピーすることは可能です)。
ClusterA::*> system snmp traphost show
snmp-traphost snmp - (from "system snmp traphost")
Name Type Destination
ClusterA::*> event notification destination show
1 default-trap-events snmp-traphost
ID Filter Name Destinations
ClusterA::*> event notification show
9 entries were displayed.
2 exclude * * *
1 include * * EMERGENCY, ALERT, ERROR, NOTICE
no-info-debug-events
3 exclude * * *
2 include callhome.* * ERROR
important-events
4 exclude * * *
3 include * Standard, Built-in
default-trap-events
Position Type
Filter Name Rule Rule Message Name SNMP Trap Type Severity
ClusterA::*> event filter show
組み込みのデスティネーション「 NMP トラップホスト」は、コマンド '
system snmp traphost add
、または次の例のような URL で OnCommand システムマネージャを使用して設定したデフォルトトラップホストにリンクされます: https : // sysmgr/sysmgr.html# snmp
ONTAP 9 EMS イベントフィルタの仕組み
EMS イベントメッセージが生成されるたびに、設定されているすべての EMS イベントフィルタと比較されます。EMS イベントフィルタは、所定の EMS イベントメッセージを含めるか除外するルールのリストです。各メッセージが EMS イベントフィルタのルールと順番に比較され、ルールに一致するように指定すると以降のルール処理は中止されます。すべての EMS イベントフィルタの最後のルールはすべてのイベントメッセージに一致し、除外されます。そのため、 EMS イベントメッセージが以前のルールに一致しない場合、フィルタから除外されます。 そのため、デフォルトのルールのみが指定された新規に作成された EMS イベントフィルタは、 EMS イベントメッセージと一致しません。次の例のようなカスタム EMS イベントフィルタを作成できます。
ClusterA::> event filter create -filter-name Custom_Filter
ClusterA::> event filter show -filter-name Custom_Filter
Position Type
Custom_Filter
1 exclude * * *
新しく作成されたこのイベントフィルタには、任意の条件(メッセージ名、 SNMP トラップタイプ、および重大度)に一致するイベントメッセージを除外するデフォルトルールが、位置 1 に自動的に含まれます。これにより、フィルタは不要な EMS イベントメッセージを収集しなくなります。たとえば、 EMS イベントメッセージの monitor.volume.nearlyFull
場合は、新しいフィルタに収集するルールを作成します。
ClusterA::> event filter rule add -filter-name Custom_Filter -type include -message-name monitor.volume.nearlyFull
ClusterA::> event filter show -filter-name Custom_Filter Filter Name Rule Rule Message Name SNMP Trap Type Severity
Position Type
Custom_Filter
1 include monitor.volume.nearlyFull
2 exclude * * *
2 entries were displayed.
このルールは、「 monitor.volume.nearlyFull 」というメッセージ名のイベントを収集します。ただし、「 monitor.volume.* 」クエリに一致するすべての EMS イベントメッセージを収集する必要がある場合は、に適しています
2 exclude * * *
1 include monitor.volume.* * *
Custom_Filter
Position Type
ClusterA::> event filter rule add -filter-name Custom_Filter -type include -message-name monitor.volume.*
ClusterA::> event filter rule delete -filter-name Custom_Filter -position 1
Now, our rule will collect all of these EMS Event Messages:
ClusterA::> event catalog show -message-name monitor.volume.*
Message Severity SNMP Trap Type
monitor.volume.full DEBUG Built-in
monitor.volume.nearlyFull ALERT Built-in
monitor.volume.ok DEBUG Built-in
3 entries were displayed.
ただし、テストでは収集が望ましくないと判断さ monitor.volume.ok
れました。そのため、イベントフィルタの前に処理するルールを挿入して、そのイベントメッセージを除外します。その方法を次に示します。
ClusterA::> event filter rule add -filter-name Custom_Filter -type exclude -message-name monitor.volume.ok -position 1
Position Type
Custom_Filter
1 exclude monitor.volume.ok * *
2 include monitor.volume.* * *
3 exclude * * *
これらの例では EMS イベントのメッセージ名に注目していますが、 SNMP のテープタイプまたは重大度にもフィルタを適用することができます。したがって、たとえば、「重大度レベルのすべてのイベントを収集する」アラートフィルタを使用する場合は、その条件を使用してルールを追加できます。
ClusterA::> event filter rule add -filter-name Custom_Filter -type include -severity ALERT
Position Type
Custom_Filter
3 include * * ALERT
4 exclude * * *
4 entries were displayed.
What does Error : command failed :このルールはイベントと一致しません。有効なルールを入力してください。平均?
例:ClusterA::> event filter rule add -filter-name Inodes_Events -type include -message-name wafl.vol.runningOutOfInodes -severity ALERT
Error: command failed: This rule does not match any event. Enter a valid rule.
確認するには:
ClusterA::> event catalog show -message-name wafl.vol.runningOutOfInodes
Message Name: wafl.vol.runningOutOfInodes
Severity: ERROR
重大度は ERROR で、正しいコマンドはです
ClusterA::> event filter rule add -filter-name Inodes_Events -type include -message-name wafl.vol.runningOutOfInodes -severity ERROR
EMS イベントフィルタを管理するコマンドの詳細については、 ONTAP 9 ドキュメントセンターを参照してください
ONTAP 9 EMS イベント通知の送信先の仕組み
ONTAP 9 のイベント通知の送信先は、 EMS イベントフィルタで収集された EMS イベントメッセージの配信を制御します。送信先としては、 E メールアドレス、 syslog サーバ、 SNMP トラップホスト、または RESTAPI サーバがあります。デフォルトsnmp-traphost
では、 EMS イベント通知の送信先は組み込みの「」だけです。この設定は削除できません。また、「システム SNMP トラップホスト」にある SNMP トラップホストの設定にマッピングされます。この設定は個別に設定することも(まったく設定しないこともあります)できます。 ClusterA::> event notification destination show
ClusterA::> system snmp traphost show
追加のカスタムイベントの送信先を作成するには、次のコマンドを実行します。
ClusterA::> event notification destination create
Usage:
[-name] Destination Name
{ [-email] Email Destination
| [-syslog] Syslog Destination
| [-rest-api-url] REST API Server URL
[[-certificate-authority] ]
Client Certificate Issuing CA
[ -certificate-serial ] }
Client Certificate Serial Number
ClusterA::> event notification destination create Custom_Destination_syslog -syslog 1.2.3.4
ClusterA::> event notification destination create Custom_Destination_email -email user@domain.com
email user@domain.com (via "localhost" from "admin@localhost", configured in "event config")
syslog 1.2.3.4
syslog のカスタムの EMS イベント通知の送信先の IP アドレスは 1.2.3.4 です。イベント通知の送信先タイプ「 email 」には、イベント設定で構成されたメールサーバと送信元の E メールアドレスを示すかっこ内にメモがあります。
ClusterA::> event config show
Mail From: admin@localhost
Mail Server: localhost
Proxy URL: -
Proxy User: -
EMS イベント通知の仕組み
EMS イベント通知では、 EMS イベントフィルタで収集されたペイロードと EMS イベント通知の送信先で定義された配信ターゲットの間のマップを定義します。デフォルトでは、組み込みのデフォルトトラップイベントの EMS イベントフィルタを組み込みの SNMP トラップホストの EMS イベント通知送信先にマッピングするように事前に設定された EMS イベント通知が 1 つあります。必要に応じて、このデフォルトの EMS イベント通知を削除できます。ClusterA::> event notification show
ClusterA::> event notification delete 1
This table is currently empty.
EMS イベント通知を作成するときは、 EMS イベントフィルタを 1 つだけ指定し、 EMS イベント通知の送信先を 1 つ以上指定します。EMS イベントメッセージは、タイプに応じて、 E メール、 SNMP 、 syslog イベントメッセージなどに応じて、各 EMS イベント通知送信先に適切な形式に自動的に変換されます
ClusterA::vserver> event notification create -filter-name Custom_Filter -destination Custom_Destination_email
ClusterA::vserver> event notification create -filter-name Custom_Filter -destination Custom_Destination_syslog
ClusterA::vserver> event notification show
1 Custom_Filter Custom_Destination_email
2 Custom_Filter Custom_Destination_syslog
ClusterA::vserver> event notification create -filter-name Custom_Filter -destination Custom_Destination_syslog,Custom_Destination_email
ClusterA::vserver> event notification show ID Filter Name Destinations
3 Custom_Filter Custom_Destination_syslog, Custom_Destination_email
EMS イベントフィルタを削除すると、対応する EMS イベント通知も削除されます。EMS イベント通知の送信先を削除すると、その通知は EMS イベント通知から自動的に削除されます(最後に定義された EMS イベントの送信先でもある場合、 EMS イベント通知も削除されます)。
ClusterA::> event notification destination delete -name Custom_Destination_syslog
Warning: The destination will be deleted from all notifications, if present. If
this was the only destination in the notification, it will be deleted
too.
Do you want to continue? {y|n}: y
ClusterA::> event filter delete -filter-name Custom_Filter
Warning: Deleting this filter will delete the notification as well.
追加情報
N/A
