IP ファストパスの機能
に適用されます
- Data ONTAP 7
- Data ONTAP 7-Mode
- Data ONTAP 8
- ONTAP 9.0 ~ 9.1
回答
Data ONTAP のルーティングはどのように機能しますか。
Data ONTAPは、ネットワーク インターフェイスへのアウトバウンド パケットのルーティングを行うことができます。ストレージ システムには複数のネットワーク インターフェイスを設定できますが、ルータとしての機能はありません。ただし、アウトバウンド パケットのルーティングは可能です。
Data ONTAPは、2つのルーティング メカニズムを使用します。
- Fast Path Data ONTAP では、このメカニズムを使用して UDP 経由で NFS パケットをルーティングし、すべての TCP トラフィックをルーティングします。
- ルーティングテーブル:高速パスを使用しない IP トラフィックをルーティングするために、 Data ONTAP はローカルルーティングテーブルで使用可能な情報を使用します。ルーティング テーブルには、確立されている現在使用中のルート、およびデフォルト ルートの設定が保存されています。
Fast Path とは
高速パスはルーティングテーブルの代替ルーティングメカニズムで、着信ネットワークトラフィックへの応答は着信トラフィックと同じインターフェイスを使用して返信されます。ルーティングテーブルのルックアップを回避することで、高速パスはデータアクセスのためのルートを短縮します。高速パスは、すべての TCP および NFS/UDP プロトコルで使用されます。
デフォルトでは、ストレージシステムで高速パスが有効になっていますが、無効にすることもできます。
- 高速パスは、すべての TCP および NFS/UDP プロトコルに使用されます。
注:高速パスは、 NFS/UDP プロトコルでのみ使用されます。ただし、ポートマッパー、マウント、 NLM など、他の UDP ベースの NFS サービスでは、高速パスは使用されません。 - TCP 接続では、同じデータパケットが 3 回連続して再送信されると、高速パスはディセーブルになります。
- Lousy データパスを使用する非対称ネットワークでは、 Fast Path を無効にする必要があります。
高速パスを使用すると、次のような利点があります。- 同じサブネット上の複数のネットワークインターフェイス間のロードバランシング
ロードバランシングは、ストレージシステムの着信要求を受信するインターフェイスと同じインターフェイスに応答を送信することで実現されます。
インターフェイスグループでファストパスがイネーブルになっていて、そのグループ内の物理インターフェイスが着信要求を受信した場合、ファストパスは、要求に対する応答を送信する物理インターフェイスグループメンバーポートを制御しません(これは特に LACP またはスタティックマルチモードインターフェイスグループに関連しています)。インターフェイスグループでは、パケットの送信時に選択されたインターフェイスは、設定されたロードバランシングポリシーに基づいて決定されます。着信トラフィックは、ネイバースイッチが独自のロードバランシングポリシーを使用してトラフィックの送信時にポートを選択する方法に基づいて着信します。
TCPでのファスト パスの仕組み
Data ONTAP は、最初の SYN パケットを除くすべての TCP パケットで高速パスを使用できます( Data ONTAP が接続を開始した場合)。パケットの送信に使用されるインターフェイスは、最後にパケットを受信したインターフェイスと同じになります。
- ファストパスは非対称ルーティングと互換性がありません。
- 非対称ネットワーク内のストレージシステムで高速パスが有効になっている場合、応答パケットの宛先 MAC アドレスは、着信パケットを転送したルータの MAC アドレスになります。
- ただし、非対称ネットワークでは、ストレージシステムにパケットを転送するルータは、ストレージシステムから送信されたパケットを転送するルータではありません。このような場合は、 Fast Path を無効にします。
