メインコンテンツへスキップ
ネットワークインターフェイスフェイルオーバーポリシー:動作と用途
2,272
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
core
Last Updated:
回答
ONTAPインターフェイス フェイルオーバーのコンポーネント
ブロードキャスト ドメイン、フェイルオーバー グループ、フェイルオーバー ポリシーは連携して、ネットワーク インターフェイスが設定されているノードまたはポートが障害した場合に、どのポートがテイクオーバーするかを決定します。
ブロードキャスト ドメイン
  • Broadcast Domainは、ONTAP における同じイーサネットブロードキャストドメイン上のポートのグループです。
    • 一般にLANまたはVLANと呼ばれるブロードキャストドメインは、ドメイン内のすべてのポート間にデータリンクレイヤー接続を提供します。
  • 1つのポートから送信されたイーサネット ブロードキャスト フレームは、ドメインの他のすべてのポートによって認識されます。
    • デフォルトでは、ネットワーク スイッチにはブロードキャスト ドメインが1つあり、そのドメインに接続されているデバイスはすべて同じブロードキャスト ドメインに配置されます。
    • 各ブロードキャスト ドメインは、スイッチ ポートのVLANに基づいてグループ化する必要があります。
  • ブロードキャスト ドメインのグループを明示的に定義することにより、ONTAPは到達可能性を検証し、インターフェイスが到達不能なポートに移行されるのを防ぐことができます。
フェイルオーバー グループ
  • フェイルオーバー グループは、相互にインターフェイス フェイルオーバーが可能なブロードキャスト ドメイン内のポートを定義します。
  • 各ブロードキャスト ドメインには、すべてのポートを含むフェイルオーバー グループが1つあります。
  • ネットワーク インターフェイスのフェイルオーバーは、GARP(Gratuitous ARP)を利用してブロードキャスト ドメイン内の他のデバイスを更新します。
    • したがって、GARP は同じブロードキャスト ドメイン内でのみ機能するため、フェイルオーバー グループはブロードキャスト ドメインより大きくすることはできません。
    • フェイルオーバー グループは、ブロードキャスト ドメイン内で同じリンク速度を持つポートを含むフェイルオーバー グループのように、ブロードキャスト ドメインより小さくすることができます。
フェイルオーバー ポリシー
  • フェイルオーバー ポリシーは、ノードまたはポートが停止したときにLIFがフェイルオーバー グループのポートをどのように使用するかを規定します。
  • フェイルオーバー グループに適用されるフィルタの一種と考えることができます。LIFのフェイルオーバー ターゲット(LIFがフェイルオーバーできるポートのセット)は、LIFのフェイルオーバー ポリシーをブロードキャスト ドメイン内のLIFのフェイルオーバー グループに適用することで決まります。
  • フェイルオーバー グループ内のターゲットのうち、特定のLIFフェイルオーバーでどれが可能なターゲットとして選択されるか、およびターゲットリストがどの順序でトラバースされるかを決定します。
フェイルオーバー ポリシー:
  • local-only: このタイプは、ターゲットをインターフェイスのローカルまたはホームノードに制限する必要があることを示します。リモート パス経由でのI/Oへのアクセスを回避したい場合は、このポリシーを推奨します。
  • sfo-partner-only:このタイプは、ターゲットポートがホームノードおよびそのストレージフェイルオーバー(SFO)パートナーのみであり、クラスタ内の他のノードを除外することを示します。
  • broadcast-domain-wide: このタイプは、同じブロードキャストドメインが所有するすべてのポートがフェイルオーバーの候補になることを示します。LIFの可用性を最大化することが最重要事項である場合は、このポリシーを推奨されます。
  • system-defined: このポリシーは、データタイプのLIFのデフォルトです。このポリシーは、ストレージフェイルオーバー(SFO)パートナーにないポートへのフェイルオーバーを優先します。  たとえば、4ノードクラスタの場合、ノード1のポートをホームとするLIFはノード3にフェイルオーバーします。
  • disabled: このタイプは、フェイルオーバーが無効であることを示します。意図的に無効にする場合を除いて、フェイルオーバー機能は無効にしないでください。
インターフェイス タイプ別のデフォルト ポリシー:
LIFタイプ デフォルトのフェイルオーバー ポリシー 概要
クラスタ local-only 同じノードのポートにのみフェイルオーバーします。
クラスタ間 local-only 同じノードのポートにのみフェイルオーバーします。
ノード管理 local-only 同じノードのポートにのみフェイルオーバーします。
クラスタ管理 broadcast-domain-wide LIFは同じブロードキャスト ドメイン内のポートにフェイルオーバーする
NASデータ system-defined SFOパートナーでない他のいずれかのノードにフェイルオーバーします。
SANデータ(All-Flash SAN Array(ASA)プラットフォーム上のONTAP 9.11.1以降のiSCSI LIF) sfo-partner-only LIFはSFOパートナーのポートにフェイルオーバーします。
SANデータ(その他すべてのインスタンス) 無効 別のポートにフェイルオーバーしません。
BGP 無効 別のポートにフェイルオーバーしません。
追加情報
  • LIFのフェイルオーバーの概要
    • 新しいブロードキャスト ドメインが作成されると、フェイルオーバー グループが自動的に作成されます。
      • 作成されたフェイルオーバー グループはブロードキャスト ドメインに関連付けられ、そのドメインに属するすべてのポートを含んでいます。
      • フェイルオーバー グループは、ブロードキャスト ドメインと同じ名前です。
      • ブロードキャスト ドメインに関連付けられている以降のフェイルオーバー グループは手動で作成できます。
    • 手動で作成したフェイルオーバー グループは、ブロードキャスト ドメインに関連付ける必要があります。
      • フェイルオーバー グループに追加されるすべてのポートは、同じブロードキャスト ドメイン内になければなりません。
      • ブロードキャスト ドメインからポートを削除すると、ブロードキャスト ドメインに属するすべてのフェイルオーバー グループからそのポートが削除されます。
      • フェイルオーバー グループ内の最後のポートが削除されると、フェイルオーバー グループは削除されます。ブロードキャスト ドメインを削除すると、そのすべてのフェイルオーバー グループも自動的に削除されます。
    • ブロードキャスト ドメインにポートを追加または削除すると、ブロードキャスト ドメインの自動生成されたフェイルオーバー グループにも追加または削除されます。
    • フェイルオーバー ポリシーは最終的にLIFの動作を決定するため、デフォルト以外の設定を希望する場合は、ケースバイケースで慎重に検討する必要があります。
  • 自動で作成されたフェイルオーバー グループは、以下のように変更/削除できません:
aff200-2n-dal-1::> network interface failover-groups delete -vserver aff200-2n-dal-1 -failover-group Default
Error: command failed: Failover group "Default" cannot be modified because it is automatically generated by broadcast domain "Default".
