クラスタアンジョインジョブの失敗後の問題:この操作により、 LIF で使用されているフェイルオーバーグループからすべてのフェイルオーバーターゲットが削除されます
に適用されます
- ONTAP 9.1
- cluster unjoin
問題
- HA
cluster unjoin
ペアで 2 番目のノードのを実行した場合、クラスタは異常な状態であり、以前に結合されていなかったノードに対する古いクラスタ構成参照もありました。 - ノード
Cluster-02
Cluster Show
は、結合されていないにもかかわらず、出力にまだ存在します。
Cluster::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
Cluster-02 false false false
Cluster-03 true true true
Cluster-04 true true false
Cluster-05 true true false
Cluster-06 true true false
Cluster-07 true true false
Cluster-08 true true false
7 entries were displayed
- 強制的な結合解除も完了しません。
Cluster::*> cluster unjoin -node Cluster-02 -force true
Warning: This command will forcibly unjoin node "Cluster-02" from the cluster. You must unjoin the failover partner as well. This will permanently remove
from the cluster any volumes that remain on that node and any logical interfaces with that node as the home-node. Contact support for additional
guidance.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 60197] Job is queued: Cluster unjoin of Node:Cluster-02 with UUID:XXXXX.
[Job 60197] Checking prerequisites
[Job 60197] Cleaning cluster database
Error: command failed: [Job 60197] Job failed: This operation deletes all failover targets from the failover group that is in use by a lif
(Cluster-04_mgmt1).
