メインコンテンツへスキップ
システム設定のバックアップは、 mgmtgwd.configbr.deleteFailed で失敗します
69
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
core
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • system configuration backup
問題
バックアップアーカイブ作成の失敗を示すログメッセージ:
cluster_backup_job::queue_local_backup_jobs - Failed to queue local job for %s Error: %s
cluster_backup_job::check_for_node_backups - Node: %s Backup Errored.
cluster_backup_job::check_for_node_backups - Failed to get job info for node: %s
cluster_backup_job::queue_local_backup_jobs - The node %s is not included in cluster backup
config_backup_create_handler::create_local_tarball - Failed to get the value of thebootarg.init.cfimagebase variable
config_backup_create_handler::create_snapshot - Failed to get rdb version
fill_node_backup_list - Could not find the directory %s to be backed-up
generate_cluster_conf_manifest - Could not determine the cluster uuid
generate_cluster_conf_manifest - Could not determine the software version
generate_node_conf_manifest - Could not determine the software version
generate_node_conf_manifest - Could not determine the hardware model
config_backup_restore_ops::create_dir - Failed to create the backup dir because of: %d
config_backup_restore_ops::create_dir - Found a non-directory in place of the backup dir
config_backup_restore_ops::create_dir - Found invalid permissions on backup dir
config_backup_create_handler::create_snapshot - root snapshot delete zapi failed:retval: %s
config_backup_restore_ops::clean_snapshots - failed to delete snapshot %s
config_backup_create_handler - failed to delete the temp dir %s
EMSメッセージ
EMS ID mgmtgwd.configbr.deleteFailed
syslog メッセージ %s 構成バックアップ %s (ノード %s )を削除できません。エラー:「%s」。
重大度 エラー
説明 このメッセージは、古い構成バックアップを削除できない場合に表示されます。
対処方法 ノードがアクセス可能で正常に動作していることを確認します。必要に応じて、バックアップを手動で削除します。
New to NetApp?
