メインコンテンツへスキップ
テイクオーバーを実行できません:解決ガイド
663
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
CORE
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • MetroCluster IPソリューションを除く
問題
テイクオーバーを実行できません。次のエラーメッセージが表示されます。
::> storage failover show -node ClusterA-01 -fields possible
node         possible
ClusterA-01  false
原因
この解決ガイドに従って、テイクオーバーが無効になった理由に基づいて解決策を特定します。
storage failoverコマンドを実行して理由を確認します。
::>storage failover show –instance –node <node_name>
例:
::> storage failover show -instance
                            Node: cluster1-01
                    Partner Name: cluster1-02
                   Node NVRAM ID: 5######
                Partner NVRAM ID: 5#####
                Takeover Enabled: true
                       HA Mode: ha
              Takeover Possible: false
    Reason Takeover not Possible: Local node missing partner disks
解決策
  テイクオーバーの原因をクリックして無効にすると、解決策KBが表示されます。
オペレータによるテイクオーバーの無効化 ストレージフェイルオーバーが無効になっている バージョンが一致しません
デグレードモード(メールボックスディスク) インターコネクトエラー ディスクシェルフが高温になっています
NVRAMログが同期されていない テイクオーバーを無効にしたあとにパートナーノードが停止した ローカルノードがすでにテイクオーバー状態です
ローカルノードが停止しようとしている メールボックスディスクが正常でない HAインターコネクトが停止しています
ローカルノードにパートナーディスクがありません
ONTAP Select
CVO
AFF / FAS
►クリックすると、解決策が表形式で表示されます。
メッセージ 解決策
オペレータによるテイクオーバーの無効化
テイクオーバーを実行できません:オペレータによるテイクオーバーの無効化
ストレージフェイルオーバーが無効になっている テイクオーバーを実行できません:HAペアの両方のノードがクラスタに参加していません
バージョンが一致しません テイクオーバーを実行できません:バージョンが一致しません
デグレードモード(メールボックスディスク) テイクオーバーを実行できません:デグレードモード(メールボックスディスク)
インターコネクトエラー テイクオーバーを実行できません:インターコネクトエラー
ディスクシェルフが高温になっています テイクオーバーを実行できません:ディスクシェルフが高温になっています
NVRAMログが同期されていない テイクオーバーできません:NVRAMログが同期されていません
テイクオーバーを無効にしたあとにパートナーノードが停止した テイクオーバーできません:テイクオーバーを無効にしたあとにパートナーノードが停止しました
ローカルノードがすでにテイクオーバー状態です テイクオーバーを実行できません:ローカルノードがすでにテイクオーバー状態です
ローカルノードが停止しようとしている テイクオーバーを実行できません:ローカルノードが停止しようとしています
メールボックスディスクが正常でない テイクオーバーを実行できません:メールボックスディスクが正常な状態ではありません
HAインターコネクトが停止しています テイクオーバーを実行できません。ONTAP Select:cf_diskinventory_sendFailed reason ="HAインターコネクトが停止"
追加情報
N/A
New to NetApp?
