メインコンテンツへスキップ
ノードを初期化したあとに分離できません
171
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
core
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9.10.1以前
  • 4ノードクラスタ
問題
4ノードクラスタの特定のケースでは、次の処理が行われます。
  • ノードとそのHAパートナーが消去されたか、先に分離せずに削除された
  • 残りの2つのノードのどちらにもイプシロンが設定されていないと、クラスタクォーラムが失われることがある
  • その後、 ノードを分離するように設定すると、 次のエラーが表示されて失敗します。
::*> cluster unjoin -node Cluster-node-3 -force
Warning: This command will forcibly unjoin node "Cluster-node-3" from the
         cluster. You must unjoin the failover partner as well. This will
         permanently remove from the cluster any volumes that remain on that
         node and any logical interfaces with that node as the home-node.
         Contact support for additional guidance.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 615] Checking prerequisites
Error: command failed: [Job 615] Job failed: This command requires that
       management services be online on at least 3 of the 4 eligible nodes,
       excluding "Cluster-node-3". Currently, there are only 2 healthy nodes
       after excluding "Cluster-node-3". Please repair the unhealthy nodes, and
       reissue the command.
New to NetApp?
