ハードゾーニングとソフトゾーニングの違いは何ですか
すべてのとおり
に適用されます
Data ONTAP 7
FlexPod
回答
ゾーニングは、相互に通信できるポートを論理的にグループ化したものです。ハードゾーニングとソフトゾーニングは、ゾーンを定義する方法ではなく、ファイバチャネルネットワーク内のゾーンの適用方法を指します。
ハードゾーニングは、同じゾーン( *1 )のメンバーではないデバイス間の通信をブロックするためのゾーニングメカニズムです。ハードゾーニングには次のような属性があります。
- ホストがアクセスを許可されていないデバイスにアクセスできないようにする。
- ゾーンメンバーに配信される前に各フレームをチェックし、ゾーンの不一致がある場合は廃棄します。
ソフトゾーニングは、デバイスに関する情報を制限するゾーニング方法です。または、デバイス自身のアクセス制限に依存して、他のデバイスとの通信を制限します。ソフトゾーニングの例としては、ネームサーバゾーニングがあります。ネームサーバゾーニングでは、ネームサーバは同じゾーン( *1 )にあるデバイスだけに応答を制限します。ソフトゾーニングには次の属性があります。
- ホストが不正なターゲットデバイスを検出できないようにする。
- ネームサーバがネームサーバクエリーに応答して、許可されていないイニシエータに情報を返さないようにします。
- デバイスへのアクセスを禁止しません。イニシエータがターゲットデバイスのネットワークアドレスを認識している場合は、ネームサーバにアクセスを問い合わせる必要はありません。これにより、不正なホストからターゲットデバイスへの望ましくないアクセスが発生する可能性があります。
ファイバチャネルファブリックでは、ゾーニングの適用方法はベンダー固有であり、実装固有です。たとえば、 Brocade Fabric OS では、 <domain 、 portID> で排他的に定義されたゾーン、または WWN で排他的に定義されたゾーンに対してハードゾーニングが使用されます。ファブリック OS は、 <domain 、 portID> 、および wwn[*2] を混在させたゾーン定義にソフトゾーニングを使用します。これはスイッチのモデルによって異なるため、スイッチのマニュアルで、スイッチモデルで使用されているゾーンの適用方法を確認して、ゾーンの設定を確認してください。
ゾーニングの適用方法はスイッチのベンダーやモデルによって異なる場合があるため、特定の構成でハードゾーニングとソフトゾーニングのどちらを使用するかを判断するには、マニュアルを参照することが重要です。
追加情報
ここにテキストを追加します。
