メインコンテンツへスキップ
NetApp ONTAP Select vNAS解決策for VMware vSAN
401
Visibility:
Votes:
1
Category:
ontap-select
Specialty:
ontapselect
Last Updated:
環境
ONTAP Select
回答
この資料では、VMware vSANに対するNetAppのONTAP Selectサポートについて説明します。
免責事項
:この記事で参照しているパートナーの解決策は、パートナーが開発およびサポートしている解決策です。この製品の使用には、パートナーのエンドユーザーライセンス契約も適用されます。この製品を使用するためのアプリケーション、サポート、ライセンスをパートナーから入手する必要があります。詳細については、netapp.comを参照してください
VMware Ready for VSAN File Services認定は、パートナーの解決策がvSANデータストアを使用してSMB共有とNFS共有を提供できるかどうかのみを検証します。最適なパフォーマンスと機能を確保するために、VMwareはvSANファイルサービス解決策を使用したVMDKファイルのホストをサポートしていません。VSANデータストアの使用方法の詳細については、VSANのドキュメントを参照してください。
解決策:
vSANデータストアにNetApp ONTAP Selectを導入すると、堅牢なUnified解決策が作成されます。これにより、クライアントは、ファイル(CIFS / NFS)プロトコルとブロック(iSCSI)プロトコルを使用してvSANデータストアの容量を表示および消費できます。ONTAP Selectは、ONTAP SnapMirrorレプリケーションエンジンを使用して管理対象のデータを保護します。
このアーキテクチャは、ONTAP Select仮想NAS(vNAS)解決策と呼ばれます。
vSANデータストアは、ハイブリッドとオールフラッシュの両方のvSAN構成からプロビジョニングでき、NetAppのNASとブロック解決策を使用してvSANの機能を効果的に拡張できます。vSANデータストアを消費する場合、ONTAP Selectで管理されるデータのローカル耐久性は、Failures to Tolerate(FTT)およびFault Tolerance Method(FTM)の設定によって提供されます。データは、ONTAP標準のレプリケーションテクノロジ(SnapMirror)を使用して保護されます。
NetApp ONTAP Select vNAS解決策を柔軟で強力なソリューションにするには、次のようなメリットがあります。
暗号化
:ONTAP Selectでは、256ビットのAESキーを使用するNetApp Volume Encryptionによる保管データの暗号化がサポートされます。
Storage Efficiency:
Storage Efficiencyポリシーには、重複排除、圧縮、コンパクションが含まれており、ONTAPでホストされるファイルシステムレベルで機能します。その結果、ストレージ効率化ポリシーがVSANノード全体で機能するようになります。これらのポリシーはインラインとバックグラウンドの両方で機能しますが、SIDL が有効なvNASを使用している場合はインライン効率化機能を使用できません。
データの管理と保護:
ONTAP SelectはONTAP 9を基盤としているため、自社開発のアプライアンスと同じデータ管理ツールとデータ保護ツールをサポートします。リストには、NetApp OnCommand管理スイート(OnCommand System ManagerおよびUnified Manager、OnCommand Insight、OnCommand Workflow Automation、SnapCenter®)が含まれます®。データ保護の観点からは、ONTAP SelectはSnapMirror、SnapManagerスイート、SnapRestore®、FlexClone®をサポートしてい®ます。これにより、ONTAP Selectは包括的なデータ管理プリミティブのセットを提供し、柔軟性、効率性、セキュリティを備えたデータの移動と保護を実現できます。
ONTAP Select vNAS解決策は、VMware HA、vMotion、Distributed Resources Scheduler(DRS)をサポートしています。
ユースケース:
ONTAP Select vNAS解決策は、vSANデータストアにNASファイルサービス、ブロックプロトコル、データ保護サービスを提供する対費用効果の高いオプションです。VSANインフラストラクチャは、ONTAP Select VMにハイアベイラビリティとハードウェア冗長性を提供します。そのため、ONTAP Select vNAS解決策とvSANインフラは相乗効果を発揮します。これにより、企業は、vSANへの投資の可能性を最大限に活用しながら、エンタープライズレベルのファイルおよびデータレプリケーションサービスを提供できます。
解決策のアーキテクチャ:
ONTAP Select vNAS解決策は、次の2つの仮想マシンで構成されます。
  • ONTAP Select VM。VMware用語ではストレージ仮想アプライアンスとも呼ばれます。SVAは、vCPU×4 / 16GBのRAM、またはCPU×8 / 64GBのRAMで構成できます。
  • ONTAPの導入。このVMは、ONTAP Select VMのインストールと設定に必要です。ONTAP Deployはデータを提供しないため、VSANデータストアまたは同じデータセンターに配置する必要はありません。
  • 1つのONTAP DeployインストールVMで、同じVSANデータストアまたは異なるVSANデータストアに複数のSFAを作成できます。ONTAP Select VMをインストールしてライセンスを付与したら、通常のデータ管理処理に影響を与えることなくONTAP Deploy VMをシャットダウンできます。
ONTAPオペレーティングシステムには、System Managerと呼ばれる管理要素とSnapMirrorレプリケーションエンジンが含まれています。
次の図は、複数のvSANインフラ上で複数のONTAP Select SFAをインスタンス化したONTAP Deploy VMを示しています。ONTAP Select VMは、他のインスタンス、NetApp FASアレイ、およびNetAppデータファブリックでサポートされるその他のエンドポイントとの間でデータ保護関係を確立できます。
解決策コンポーネント:
NetApp Interoperability Matrixには、ONTAP SelectとVSANのバージョンの互換性に関する最新情報が記載されています。NetApp Interoperability Matrixには、こちらからアクセスできます。
ONTAP Deploy VMはNetAppソフトウェアのダウンロードページからダウンロードできます。このVMには、1つ以上のONTAP Select SVAインスタンスの作成に必要なバイナリがすべて含まれています。この1回のダウンロードには、Software Downloadからアクセスできます。
サポート情報:
お客様は、ONTAP Selectシリアル番号を使用してテクニカルサポートの問題について、チャット、Webチケット、または電話でNetAppサポートに連絡します。NetAppとVMwareは、サードパーティのエスカレーションのためにTSANetと提携しています。
ONTAP Select DeployユーティリティのUIには、お客様向けのイベントログが表示されます。ONTAP Select VMにはEMSイベントレポートが用意されており、SNMP、syslog、またはSMTP通知をトリガーすることもできます。
NetAppのテクニカルサポートチームは、ONTAP Select DeployユーティリティまたはONTAP Select VM自体用のAutoSupportコールホームバンドルをお客様にリクエストします。これらは、NetApp担当者にトラブルシューティングとデバッグの追加レイヤーを提供します。お客様は、システム停止イベントが発生した場合にASUPバンドルを自動的にトリガーしてNetAppにアップロードするようにONTAP Selectを設定し、そのプロセスでお客様のチケットを作成できます。また、これらのログバンドルをONTAP SelectからNetAppに手動でトリガーすることもできます。AutoSupportのセットアップの詳細については、テクニカルレポートの『Data ONTAP AutoSupport and On Demand Configuration』を参照してください。
NetAppのInteroperability Matrix(IMT)を参照してくださいNetApp。IMTツールには、お客様の構成に関連したvMotion、HA、FTのさまざまなサポート情報を反映した脚注(アラートまたは情報)が表示されます。
製品ドキュメントには 、NetApp ONTAP Selectリソースからアクセスできます。
製品(組み込みの無償評価ライセンスを含む)は、ソフトウェア・ダウンロードからダウンロードできます。
ONTAP Selectのサポートポータルにもアクセスできます。
ONTAP Selectのユースケースと導入モデルの詳細については、テクニカルレポート『ONTAP Select Product Architecture and Best Practices』を参照してください。
追加情報
N/A
  • この記事は役に立ちましたか?
