メインコンテンツへスキップ
選択したディスクは作成されましたが、 ONTAP で検出されませんでした
12
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-select<a>ONTAP deploy</a><a>ディスク追加</a><a>200813846</a>
Specialty:
core
Last Updated:
環境
  • ONTAP Select
  • ONTAP Select Deploy
  • ディスクの追加
問題
  • Deploy からのストレージディスクの追加がエラーで失敗しました。
Storage add failed for node "node_name" in cluster "cluster_name". If the cluster has been reconfigured outside of ONTAP Select Deploy, run a refresh operation on the cluster, and then try the operation again. Reason: StorageAddDisksNotSeenOnONTAP: Disks were created successfully for node "node_name" in cluster "cluster_name", but were not discovered in ONTAP. If the cluster has been reconfigured outside of ONTAP Select Deploy, run a refresh operation on the cluster, and then try the operation again.
  • クラスタの更新で問題が解決されませんでした。
New to NetApp?
