メインコンテンツまでスキップ
Virtual Storage Console : vCenter によってユーザインターフェイス拡張がプルされません
115
Visibility:
Votes:
0
Category:
virtual-storage-console-for-vmware-vsphere
Specialty:
virt
Last Updated:
のしんだ
環境
  • 仮想ストレージコンソール 9.x
  • 仮想ストレージコンソール 7.x
  • vSphere Web Client
  • vSphere HTML5 UI
問題
VSC が vCenter に登録されている場合に UI 拡張機能を導入するプロセス:
  1. VSC は vCenter に登録されています( https://<vsc_server>:8143/register.html を使用)。
  2. 新しい UI がある vCenter にアドバタイズされます (ユーザインターフェイス)をプルする拡張
  3. vCenter は、インベントリに新しい拡張機能を追加します
    • これは、 vCenter の MOB ( Managed Object Browser )で確認されています。 https://<vcenter>/mob からアクセスできます
    • vSphere WebClient で取得される VSC 拡張には、とが com.netapp.nvpf含まれますcom.netapp.nvpf.webclient
    • vSphere HTML5 UI クライアントで取得される VSC 拡張には com.netapp.nvpf とがあります com.netapp.vsch5
  4. vCenter から VSC サーバにアクセスして情報が取得されます 導入バンドル全体
    • このバンドルには、 VSC メニューを追加する物理ファイルが含まれています vSphere WebClient または vSphere HTML5 のオプションとアイコン UI ( VSC のバージョンによる)
    • バンドル内のこれらの物理ファイルは、ディレクトリに展開されます vCenter Server で
この資料では、次のような特定のシナリオについて説明します。
  • Virtual Storage Console ( VSC )プラグイン が vSphere に表示されません
  • vCenter で VSC UI 拡張機能を取得できません VSC が vCenter に登録されます (上記の手順の手順 4 に失敗)
場合によっては、 vCenter が VSC から導入バンドルを取得できないことがあります。これは、次の方法で確認できます。
  1. "com.nvpf" UI フォルダは vCenter Server にありません
VSC 導入バンドルのファイルは、次の場所にあります。
  • vSphere Web Clientetc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity
  • vSphere HTML5 UI クライアント /etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity
  1. vSphere WebClient または HTML5 UI クライアント( vsphere_client_Virgo.log )のログには、次のイベントがあります。
接続タイムアウトイベント:
[2017-08-22T08:16:42.904Z] [ERROR] vc-extensionmanager-pool-190 70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.extension.VcExtensionManager Package com.netapp.nvpf.webclient was not installed! Error downloading https://<vsc_server>:8143/webclient_deployment_bundle. Make sure that the URL is reachable then logout/login to force another download. java.net.SocketTimeoutException: connect timed out at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) at java.net.Socket.connect(Unknown Source) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source) at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
Catalog Manager がリソースバンドルの競合を示しています。
[2017-08-22T08:16:33.077Z] [INFO ] cm-catalog-manager-pool-192  70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.cm.LocalizedMessageDictionary                 Loaded Resource bundle cis.vcextension.com_netapp_nvpf.task
[2017-08-22T08:16:33.077Z] [WARN ] cm-catalog-manager-pool-192  70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.cm.LocalizedMessageDictionary                 1 Resource Bundle entry conflicts found for: /etc/vmware/vsphere-client/cmCatalog/com.vmware.ciscom.netapp.nvpf.zip/cis.vcextension.com_netapp_nvpf.task:US
key: signature duplicated with same value in bundle: /etc/vmware/vsphere-client/cmCatalog/com.vmware.cisvcenterserver.zip/cis.vc.VirtualCenter.locmsg:US
Scan to view the article on your device
CUSTOMER EXCLUSIVE CONTENT
Registered NetApp customers get unlimited access to our dynamic Knowledge Base.
New authoritative content is published and updated each day by our team of experts.
Current Customer or Partner?
Sign In for unlimited access
New to NetApp?
