メインコンテンツまでスキップ
NetApp ストレージシステムに接続した場合の VMware ESX / ESXi 5.x 、 4.x 、 3.5 の推奨設定を教えてください。
90
Visibility:
Votes:
0
Category:
flexpod-with-infrastructure-automation
Specialty:
virt
Last Updated:
すべてのとおり
に適用されます
  • FlexPod
  • Data ONTAP 8.2 7-Mode
  • Data ONTAP 8.1 7-Mode
  • Data ONTAP 8 7-Mode
  • Data ONTAP 7 以前
回答
I/O 障害やデータ破損を防ぐために、次の設定を行うことを強くお勧めします。
  • ESXi 3.5 サーバのファイバチャネル HBA 設定
  • NetApp ストレージシステムの優先アクティブパス
  • ESX 3.5 および 4.x のハードウェア iSCSI HBA 設定
ESXi 5.x
  1. ESX Server のマルチパスとタイムアウトの設定を構成するには、 VMware vSphere Web Client のホームページで、 [vCenter] 、 [Hosts] の順にクリックします。
  2. ホストを右クリックし、 Actions > NetApp VSC > Set Recommended Values の順に選択します。
  3. [ネットアップの推奨設定]ポップアップ ボックスで、システムに最適な値を選択します。デフォルトで標準の推奨値が設定されます。
  4. [OK]をクリックします。
詳細については、「 ESX Server のマルチパスとタイムアウトの設定」を参照してください
VSC for VMware vSphereで設定されるESXホストの値
  1. HBA タイムアウト設定
    次の HBA 設定は、 ESX/ESXi 3.5 にのみ適用されます。ESX / ESXi 4.x では、タイムアウトを設定する必要はありません。
    ESXi の HBA 設定は、 VMware が提供するリモートコンソールを使用して設定できます。Remote Console をダウンロードするに[1]は、 VMware のサイトを参照してください。「 VMware Infrastructure Remote CLI 」までスクロールします。Windows または Linux VI Remote CLI インストーラをダウンロードします。どちらも機能しますが、この記事では Windows リモート CLI を使用しています。
    Remote Console をインストールするときは、パスにその場所が追加されていることを確認してください。または、 rcli コマンドを実行するProgram Files\VMware\VMware VI Remote CLI\binには、に変更します。
    cfmode=single_imageの設定は、 Data ONTAP 7.2.4 以降を搭載した NetApp ストレージシステムに適用されます。接続されているすべての NetApp ストレージ・システムで正しい Data ONTAP バージョンと cfmode を確認するには、接続されている各コントローラで次のコマンドを実行します
    controller> version
    NetApp Release 7.2.4: [date]
    controller> fcp show cfmode
    fcp show cfmode: single_image
    。設定を適用したあと、 タイムアウトを有効にするには、ホストをリブートする必要があります。
  • QLogic FC HBA の
    場合:現在の HBA 設定を照会vicfg-module.p--get-optionsするには、オプションを指定して L を使用します。
    C:\>perl vicfg-module.pl --server --username root --password --get-options  qla2300_707_vmw
    qla2300_707_vmw options = ''
    タイムアウトを設定するvicfg-module.pl--set-optionsには、オプションを指定してコマンドを実行します。Data ONTAP 7.2.4 以降を搭載しcfmode=single_imageqlport_down_retryた NetApp ストレージシステムの場合は、 5 に設定します。
    C:\>perl vicfg-module.pl --server --username root --password --set-options "qlport_down_retry=5" qla2300_707_vmw
    値が正しく設定されていることを確認するにvicfg-module.pl--get-optionsは、次のコマンドを実行します。
    qla2300_707_vmw options = 'qlport_down_retry=5'
  • Emulex HBA
    vicfg-module.pl--get-options の場合:現在の HBA 設定を照会するには、オプションを指定してコマンドを実行します。
    C:\>perl vicfg-module.pl --server --username root --password - --get-options lpfc_740
    lpfc_740 options = ''
    タイムアウトを設定するvicfg-module.pl--set-optionsには、オプションを指定してコマンドを実行します。Data ONTAP 7.2.4 以降を搭載しcfmode=single_imagelpfc_nodev_tmoた NetApp ストレージシステムの場合は、 10 に設定します。
    C:\>perl vicfg-module.pl --server --username root --password --set-options "lpfc_nodev_tmo=10" lpfc_740
    C:\>perl vicfg-module.pl --server --username root --password --get-options lpfc_740
    lpfc_740 options = 'lpfc_nodev_tmo=10'
  1. 優先アクティブパス選択設定
    SAN トポロジが変更されるたびに、すべての ESX Server 上のすべての LUN に優先アクティブパスを設定することを強く推奨します。ESX Server を再起動するときは、優先アクティブパスを再度設定する必要があります。
    ESX / ESXi 4.x 環境で、パス選択ポリシーが Round Robin (推奨)または Most Recently Used のいずれかで ALUA を使用している場合は、優先パスを設定する必要はありません。パス選択ポリシーが固定に設定されている場合は、 ALUA の有無にかかわらず、優先パスを設定する必要があります。
    Virtual Infrastructure Client ( vSphere Client for ESX/ESXi 4.x )を使用して、対象の ESX ホストを選択します。次に、 [Configuration] タブを選択し、 [Hardware] セクションで [Storage Adapters] を選択します。この例は、 2 つのファイバチャネルストレージアダプタ vmhba1 と vmhba2 を備えた ESX ホストを示しています。これらは、別々のファブリックに接続され、個々の LUN に接続されています。
    この例では、 vmhba1 がウィンドウの上部で選択されたストレージアダプタです。選択したストレージアダプタに接続されている SCSI ターゲットが、ウィンドウの下部に表示されます。ストレージアダプタ vmhba1 は、 SCSI ターゲット 0 および SCSI ターゲット 1 に接続さ
    れています。このターゲット 1 は、パス vmhba1:0:1 および vmhba1:1 を提供し、 LUN ID 1 にもアクセスできます。また、標準パス vmhba2:0 を使用してアクセスできます。ストレージアダプタを選択し、右クリックして管理パスを選択します。ESXi 3.5 では、
    次のように表示されます。 ESX / ESXi 4.x では、画面が少し異なります。この例では、「ストレージアレイタイプ: VMW_SATP_ALUA 」と表示されているため、 ALUA が使用されています。 パス選択ポリシーが「固定」であるため、優先パスを選択する必要があります。ストレージアレイタイプが「 ALUA 」でない場合、 ALUA は有効ではなく、パス選択タイプがまだ「固定」に設定されていない場合は、「固定」に設定する必要があります。
    LUN をホストしfcp show adaptersているストレージコントローラから、コマンドを実行して FCP ターゲットポートの WWPN を表示できます。この出力を使用して、アクティブパスがストレージコントローラの FCP ターゲットポートのいずれかを使用しているかどうかを確認できます。
    controller> fcp show adapters
    Slot:            0c
    Description:     Fibre Channel Target Adapter 0c (Dual-channel, QLogic 2322 (2362) rev. 3)
    Adapter Type:    Local
    Status:          ONLINE
    FC Nodename:     50:0a:09:80:86:d7:f5:b8 (500a098086d7f5b8)
    FC Portname:     50:0a:09:81:86:d7:f5:b8 (500a098086d7f5b8)
    Standby:         No
    Slot:            0d
    Description:     Fibre Channel Target Adapter 0d (Dual-channel, QLogic 2322 (2362) rev. 3)
    Adapter Type:    Local
    Status:          ONLINE
    FC Portname:     50:0a:09:82:86:d7:f5:b8 (500a098086d7f5b8)
    Standby:         No
    強調表示されている値は、 Manage Paths ウィンドウの出力に表示される WWPN です。この例では、 WWPN は、アクティブパスがホスティングストレージコントローラの FCP ターゲットポートを使用していないことを確認します。したがって、アクティブパスは非プライマリパスと非最適パートナーパスを使用しています。この設定は、冗長性と最適なパフォーマンスが維持されるように修正する必要があります。
    • ハードウェアが CsI HBA 設定であることを確認します。
    • ポリシー設定が固定されていることを確認します。使用可能な場合は、優先パスを使用します。
    • プライマリ FCP ターゲットポートの WWPN と関連する vmhba デバイスを特定します。この例では、 WWPN 50:0a:09:08:86:d7:f5:b8 がプライマリ FCP ターゲットポートを表します。
    • プライマリ FCP ターゲットポートへのパスを選択し、 [preferred] のチェックボックスをオンにします。
      ESXi 3.5 の
      場合: ESX/ESXi 4.x では、右クリックしてメニューをプルダウンし、 [preferred] を選択します。 優先パスには * が設定されます。
      選択したパスがアクティブで優先パスとして表示されます。
ESXi では、ハードウェア iSCSI はサポートされません。ESX 3.5 または ESX 4.x で HBA を設定するには、次の手順を実行します。
  1. ESX ホストコンソールで
    #/usr/sbin/esxcfg-module -q driver
    次のコマンドを入力して、 QLogic iSCSI HBA 設定を照会します。 Driver is qla4022 for ESX 3.5 または qla4xxx for ESX 4.0 。
    現在の設定が表示されます。
  2. #/usr/sbin/esxcfg-module -s "parm_name=value" driver
    parm_name新しいタイムアウト値を設定するにka_timeout
    は、次のコマンドを実行します。 qla4022 ドライバの場合は ql4xPortDownRetryCount 、 qla4xxx ドライバの場合は QLA4XPortDownRetryCount です。
    値は 14 ( SAN ブート)または 60 ( SAN ブート以外)です。
    ドライバは、 ESX 3.5 の場合は qla4022 、 ESX 4.0 の場合は qla4xxx です。
    # /usr/sbin/esxcfg-module -s "ka_timeout=60" qla4xxx
  3. 次のコマンドを実行して、新しいタイムアウト値でブート設定を更新します。
    #/usr/sbin/esxcfg-boot -b
  4. ESX ホストを再起動します。
  5. ISCLI が ESX ホストにインストールされていない場合は、 QLogic サポート Web サイトから QLogic SANsurfer ISCLI をダウンロードします。ページで「 iscli 」を検索して、ダウンロードを検索します。
  6. iscli を実行します。
  7. [Port Level Info & Operations] メニューを選択します。
  8. Edit Configured Port Settings メニューを選択します。
  9. Edit Port Firmware Settings メニューを選択します。
  10. [ 詳細設定の構成 ] を選択します。
  11. ip_arp_redirect=on を設定します。
  12. [ デバイス設定の構成 ] を選択します。
  13. iSCSI SAN でブートしたシステムの場合は KeepAliveTo=14 を設定し、他のシステムの場合は KeepAliveTo=60 を設定します。
  14. 次のハードウェア iSCSI HBA ポートについて、手順 7 ~ 13 を繰り返します。
